Текущее время: 26 июн 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) Ошибка биоса
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 00:00
После замены вайфая биос выдал ошибку bios application error 501 hp.
После этого жмешь ентер и все работает нормально, но при новом запуске снова ошибка. Вайфай вытащил, биос сбрасывал, шил -
ничего. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) Ошибка биоса
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 00:05
You need whitelist bios.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 00:41
я не понимаю о чем вы? какой чистый лист?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 00:55
Look here: https://www.elvikom.pl/hp-probook-4510s ... ml?lang=ru
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 01:19
ноуты HP дофига умные. Они не каждый Wi-Fi модуль воспринимают. На большинство ругаются. Вам нужен либо родной, либо как минимум с хп-шных ноутов и подбирать, какой он примет. Не раз стыкался с такой проблемой
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 05:01
Вайфай родной поставил, как ошибку биоса устранить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:14
Наличности на руках: Заблокировано
Единственный вариант - выпаивать флеш-память и шить самопальным LPT-программатором (или любым SPI).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания
djtorian
1975
11 июл 2017, 20:04
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050A2252601-MB-A04) Замена памяти биоса SST25VF016B
Dionisiy
17 янв 2017, 20:28
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4510S (6050A2252601-MB-A04) не включается
bagyrec
25 июн 2018, 09:47
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биосом 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma
vitalyz
1532
15 мар 2020, 18:39
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a04) Мигает оранжевым диодом на разъёме ЗУ, не вкл.
Valdemarius
20 авг 2020, 15:56
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arseno, banderes84, DifLanger, Kedrick, KNOPIK_kzn, sarioglo_s, VKtehnology и гости: 41
