Текущее время: 21 май 2024, 18:53
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения Добавлено: 12 июл 2017, 21:42 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87
Сообщения: 158 Откуда: US
xkspy писал(а): Меняй трансформатор подсветки, одна из "болячек" Сопротивление замерял на трансформаторе? Заменил транс, ничего не дало Видео
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения Добавлено: 12 июл 2017, 22:12 |
xkspy писал(а): ёмкости проверял? 1,5,3 - были заменены(не мной), на бу. в них может быть проблема, хотя не всдуты.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения Добавлено: 13 июл 2017, 04:05 |
zwer-1969 писал(а): Проверь транзисторы инвертора ( n и p типа в одном корпусе). рабочий. И еще, если будете снимать эту сборку STU309DH, феном, не перегревайте, а то подрывает дороги от текстолита. Бужу ждать пока приедит esr метер, тема пока открыта, а то конденсаторы мне не очень нравятся.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения Добавлено: 13 июл 2017, 06:05 |
Irbor писал(а): Кондеры целые поверь)даже подкинуть другие 5 минут делов...лампы еще могут быть виноваты,а транс на какой меняли?Сопротивление обмоток напишите 925 ом. на первой вторичной и 925 на второй вторичной. Трансформатор поставил абсолютно новый. Лампы проверял такой вот "штукой" , светятся все
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения Добавлено: 13 июл 2017, 06:18 |
Irbor писал(а): LineStar а на старом трансе какие показания? 1377 на первой вторичной, а вот вторую замерять не представляется возможным :(
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения Добавлено: 13 июл 2017, 15:12 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
C.O.B.R.A. писал(а): Запитать лампу через проверочный инвертор каждую по очереди. Если питать инвертор вместе с лампой от 12V то средний ток потребления этой конструкции, при условии исправной лампы - 600-750мА. И они должны подняться сразу а не плавно там, или прыгать потом. При этом, матрица должна в это время светить чисто белым, а не с розовым оттенком или вовсе красным
Да зачем такой гемор (да если лампа чуть подшивает много вы увидите по миллиамперметру) ,с самого начала понятно что проблема в лампах,подкинул поочередно и все ясно.Если нет чем заменить переделал на две лампы решений в инете пруд пруди по данной модели.
zwer-1969
Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения Добавлено: 13 июл 2017, 16:45 |
Сообщения: 511 Откуда: Украина
Irbor писал(а): zwer-1969 LineStar Вы что курите?Там общая первичная обмотка посредине никакого КЗ тама нету Первичка вот (синим) а КЗ здесь (красным) как написано ТС
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения Добавлено: 14 июл 2017, 00:55 |
zwer-1969 писал(а): Irbor писал(а): zwer-1969 LineStar Вы что курите?Там общая первичная обмотка посредине никакого КЗ тама нету Первичка вот (синим) а КЗ здесь (красным) как написано ТС КЗ там и без транса и со снятым транзистором. ---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ---------- C.O.B.R.A. писал(а): Вместе с трансформатором надо и конденсаторы выходные менять. Держит бп ли нагрузку? Ключи проверяли? Может однг плече пробито? Лампы то может и светят, но каким цветом? Какой ток потребления каждой из ниг? Это немаловажно. Трансформатор вы возможно купили не тот. Сопротивления должны быть одинаковыми. Т.к. Схема инвертора рассчитывактся под оппеделенные параметры трансыорматоров. Поэтому: 1. Замените выходные конденсаторы. 2. Проверьте напряжения бп вхолостую и под нагрузкой. (не помешало бы осликом глянуть, тогда и еср метр не пригодится) 3. Проверьте лампы по параметрам, указанные мною выше. Убедитесь в том, что вы поставили именно тот транс, что нужно. 4. Проверьте на пробой ключи раскачки трансформаторов. Конденсаторы выходные не менял, при 16 вольтах (подача на мой инвентор) 1)0.334А,2)0.307А,3)0.321А, 4)0.321А. Сопротивление на новом одинаковое , выше я писал. Проверьте на пробой ключи раскачки трансформаторов, это где они? Конденсаторы заменил
Последний раз редактировалось LineStar 14 июл 2017, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
