Текущее время: 30 май 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: MSI MS-175A (GA70-2PL) Перегрев в простое
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 18:28
Имеем ноутбук MSI GA70-2PL
В простое температура ЦП: 70'C :ps_ih:
Под нагрузкой: 100-101'С
Такая большая температура держится постоянно и везде: хоть в BIOS, хоть в Windows
Замена системы охлаждения не помогла.
Но согласно термопаре в простое температура 60'C
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-175A (GA70-2PL) Перегрев в простое
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:20
Проверь тепловую трубку для начала
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:22
Проверял - трубка в порядке. Тепло передает очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:44
Либо проц помирает, либо не достаточное пятно контакта между кристаллом и радиатором.
Я обычно подставляю другой проц заведомо рабочий, если история та же, подлаживаю между кристаллом и радиатором медную пластинку. Помогает. Но бывают исключения, типа дохлого датчика
А зачем её было менять то? Работоспособность проверяется феном на ура.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:49
Тоже думается что проблема в самом процессоре. Видимо его перегревали несколько раз. Клиент любит игры.
Проблема ещё в том, что этот процессор не достать никак :(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:08
В смысле? Впаян?
Убедитесь что кристалл нормально прилегает к радиатору. Подложите медную пластинку.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 12:24
Пробовали подставлять медную пластину - результата нет.
Клиент отказался от ремонта и забрал ноутбук.
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2pl Apache ms-175a (MS-175A1 VER:1.0) Помогите опознать деталь
в форуме MSI
daneeya
30 июл 2015, 12:48
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2PL (MS-175A) Нет инициализации,только подсветка включается
в форуме MSI
BaxS
02 авг 2017, 06:34
BaxS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL-096RU (ms-175a1) Опознать снесенные элементы
в форуме MSI
VISMUT2401
21 авг 2019, 07:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается
в форуме MSI
alekcey5303
10 ноя 2022, 17:31
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки
в форуме MSI
Zubr01
2223
30 дек 2019, 13:11
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killnoob и гости: 2
