Текущее время: 26 июн 2024, 04:37
FedorVM
Заголовок сообщения: SCX 3205 нет запуска принтера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2017, 11:45 |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 23.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Балхаш
Доброго времени! Принесли мне сей девайс с заявленной от клиента неисправностью - замена платы (форматера) При первом осмотре подключаю питание, жму на кнопку включения, загорается сама кнопка и индикатор зеленым. Все, движения ноль, инициализации ноль, на внешние раздражители в моей лице реакции тоже ноль. Снимаю форматер, снимаю с него память, считываю данные - в них кракозябра (предварительно сохранил), нахожу в интернете прошивку оригинальную (даже две, размер одинаковый, данные вроде тоже), заливаю в флешку, возвращаю все обратно. Итог ситуация меняется только с изменение цвета индикатора с зеленого на красный. И все, так же стоит. Пробовал еще несколько прошивок, но ничего не меняется. С флешки информация не вылетает, следовательно она живая. Подскажите куда копать? может ли быть дело в серийнике, если да, то как его изменить перед прошивкой?
ciss
Заголовок сообщения: Re: SCX 3205 нет запуска принтера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2017, 12:15 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 15:22 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Херсон
Серийник править тоже нужно. Как правило там где скачивали прошивку должен быть написан серийник. Вложение: USB_SN_Changer.zip Ещё проверьте что статус монитор говорит на компьютере.
Последний раз редактировалось ciss 13 июл 2017, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
FedorVM
Заголовок сообщения: Re: SCX 3205 нет запуска принтера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2017, 12:21 |
ciss писал(а): Ещё проверьте что статус монитор говорит на компьютере.
Комп не видит принтера, точнее при подключении USB устройство не опознано
FedorVM
Заголовок сообщения: Re: SCX 3205 нет запуска принтера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2017, 18:31 |
ciss писал(а): то процессору пришел пушной зверёк ну я к этому и свожу концы мультиметра...
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: SCX 3205 нет запуска принтера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2017, 20:56 |
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1352 Откуда: Россия
ciss писал(а): Если звонится накоротко, то процессору пришел пушной зверёк). Чтобы ЭТОМУ процессору пришел НАСТОЛЬКО песец, чтобы было как написано в стартовом посте - одного разряда шокера МАЛО. А прозвонка интерфейсных линий это вообще мертвому припарки...
