Текущее время: 25 ноя 2026, 02:41
| Автор |
manankoff
Заголовок сообщения: MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран  Добавлено: 13 июл 2017, 14:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Покачи
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблемку. Есть у нас старичёк MacBook Air 13'' mid 2009, последнее время у него появлялись посторонние шумы при работе куллера, а так же тускло горела подсветка клавиатуры. Решил я его разобрать и почистить... Разобрал аккуратно, почистил от пыли, снял кулер, смазал ось силиконовой смазкой. Так же решил помыть изнутри клавиатуру, разобрал всё до винтика, как оказалось на подложке была засохшая жидкость, всё таки когда-то что-то пролили на него, но очень давно. Всё вымыл спиртом, внутри трёх слоёв подложки тоже всё вычистил. Затем всё собрал, включаю ноутбук а экран загорелся белым и горит не переставая. Подождал минуту, вырубил его с кнопки. Включаю ещё раз, ноутбук судя по звукам загружается, а экран не горит. Разобрал его ещё раз, проверил каждый шлейф, всё подключено, целое и на своём месте. Собрал, запустил - тоже самое, система загружается, сам ноут работает, а экран нет. Подключал позже к внешнему монитору, сам ноут рабочий, проблема только в матрице. Мне потом подсказали, что надо было после первого запуска сбросить NVRAM, возможно бы всё заработало. Но я полез в шлейфах копаться и скорее всего отсоединил шлейф, идущий к матрице, при подключенном аккумуляторе. В итоге, как мне подсказали, сгорела либо матрица либо предохранители. В ремонт нести смысла нет, ноут старый, платить за ремонт его обойдётся дороже, чем он сам. Я не являюсь профессиональным ремонтником, обычно домашнюю технику ремонтировал либо блочно-модульным способом, либо паял мелочь вроде кондёров. Надеюсь на вашу помощь, думаю проблему можно решить и найти перегоревший компонент, схемку только найти нужно для начала и чтобы вы меня направили копать в нужную сторону)
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран |
flusher
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран  Добавлено: 13 июл 2017, 15:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 02:29 Наличности на руках: 846.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
manankoff писал(а): подсказали источник Ваших подсказок выкиньте куда подалее manankoff писал(а): копать в нужную сторону скачайте схему и проверьте питания идущие на матрицу
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран  Добавлено: 13 июл 2017, 16:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
manankoff писал(а): включаю ноутбук а экран загорелся белым и горит не переставая Первый признак, что не доходит питание до TCON в матрице. Предохранитель искать по схеме и боардвью, но надо бы модель материнки озвучить. Если 820-2375, то фьюз питания TCON находится на самом TCON, по схеме нет предохранителя по этой цепи питания. Правда могли смахнуть L9004 во время чистки, это последний элемент, транслирующий питание на коннектор матрицы. Схема на этот старенький ноут есть в открытом доступе.
manankoff
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран  Добавлено: 29 май 2018, 21:50 |
| Я тут случайно |
Вот что значит оставить проблему "на потом" :))) Решил вернуться к ноуту, разобрал сегодня, сделал несколько фото: https://yadi.sk/d/_GXjoxCw3WfteqМать и правда 820-2375, только в конце ещё "-А". Схему тоже нашёл, полистал, предохранителей не увидел. Хотя мог и упустить, я же в этом не профи.. На вид, материнка вся целая, не увидел "пустых" мест, так что вроде ничего не отломал. Пробовал разнцые танцы с бубном из ютуба, где решается проблема неработающего экрана, что-то ничего не помогло... Стоит ли пытаться разобрать теперь экран?
