Текущее время: 14 ноя 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:20
Привет. Принесли данный ноут с проблемой, что не включается. До меня был в другом сервисе. Разобрал, до меня трогали шим заряда, ставили крево, да еще как я уже потом понял и не правильную шимку. Стоял BQ24751A. На схеме BQ24753A. 51А не открывал входные полевики PQ1 и PQ2. наменил шим, поставил BQ24751. Сейчас плата запускается, но отказывается заряжат батарею. Пишет "батарейка не обнаруженно". Аккумлятор на другом ноубуке нормально заряжается.
В форуме нашел много тем про этой проблеме, но так и не понял какой сигнал дает запуск зарядки?
На клемах разема аккумлятора без акб:
BT+_L - 1,04в
BATT_ID 4,8в
DAT_SMB и CLK_SMB есть кароткий импульс
BATT_PRS# 3,3в
SYS_PRS# 0в. (что меня смущает)
с подлюченом акб:
BT+_L 11,8в (напряжение аккумлятора)
BATT_ID 3,3в
DAT_SMB и CLK_SMB без импульсов
BATT_PRS# 0в
SYS_PRS# 0в
сигнал ENCHG# при подключении акб на 117 ноже мульта падает до 0в.
какой сигнал дает старт включения зарядки?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд: ----------
поставил тестовый виндовс 10. с отключеной бп пишет 100% заряжено, с подключеной бп старая песня "батарейка не обнаруженно"
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:46
Светлая память
Светлая память
Пока обмена не будет, не будет и зарядки.
Смотри кто виноват:
- мульт
- ШИМ
- обвзяка по этим линиям
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:49
замеры на чарджере:
1.CHGEN 3,3в
2.ACN 19в
3. ACP 19в
4.ACDRV 13в
5. ACDET 2,78в
6.ACSET 0.99в
7. ACOP -0в
8.OVPSET 2,71в
10. VREF 3,2в
11. VDAC 3,28в
12. VADJ 1,04в
13. ACGOOD 0в
14. BATDRV 19в
15. IADAPT 0в
16.SRSET 0в
17. BAT 0в
18. SRN 1.2в
19. SRP 1,02
20. CELLS 0в
21. LEARN 0в.
23. LODRV 0в.
24. REGN 8,93в
25. PH 1,2в
26.HIDRV 1,2в
27.BTST 5,75
28. PVCC 19в.
светадод при подключеном акб мигает постаянно...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:57
Светлая память
Светлая память
К чему эти напряжения?
Я же сказал куда смотреть надо.
Покрупнее писать?
P.S. проще с темы свалить.
Особенно моргание светодиода порадовало.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:22
Покрупнее писать?
когда я написал, после этого я увидел, что Вы ответили.
Не знаю в чем было дело, сейчас на DAT_SMB есть активность. а на CLK_SMB тихо. на мульте то же самое. но на 6 ножке PU5, на линии CLK_SMB уже есть активность. PR69 и PR71 на плате не устанолены.
---------- Добавлено спустя 38 минут 27 секунд: ----------
для роверки заменил идентификатор PU5 R5G05000N100NS на YCBCSYSNS8011EL. светадиод все равно мигает. под подозрением остается мульт.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:36
Гарантия в исправности PU5 есть? И какое сопротивление на шинах DAT_SMB и CLK_SMB?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:58
гарантия нет... 10ком на ножках PU5. заменил мулть, поставил NPCE781LA0DX в место NPCE783LA0DX. они аналоги. ситуация не изменился! меня смущает что на линии CLK_SMB нет напряжение. на DAT_SMB 3,3в есть. если смотреть сопротивлении этих шин на мультике, на DAT_SMB 3ком. на CLK_SMB 120ом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:10
gevorg-x писал(а):
CLK_SMB 120ом
И чего Вы хотите? Сопротивление на обоих шинах должно быть в пределах 8.5 кОм.
Ищите, что садит шину? Проверьте PD4 у разъема..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:05
заменил pd4. на DAT_SMB и CLK_SMB сопротивление стало 7,5 ком. 3,3 в на этих клемах появился и опрос если верить осцелографу. на PL2 появляется шим сигнал и на BT+_L напряжение поднемается до 12,5в. но через 34 секунд, прадает на BT+_L эти 12в до 1в и начинает мигать светадиод.
---------- Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: ----------
SYS_PRS# без акб сколько должен быть? у меня 0в. на всякой заменил PD3.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 8 секунд: ----------
уже не знаю куда смотреть...с акб ноут уже не включается. на другом ноуте показывает 98% и работает с акб. на этом BT+_L 0в. PQ32 закрыт.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 17:20
Должен быть 0V..
Проверьте входные ключи PQ1 и PQ2 на пробой и PQ6, PQ8?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:23
они были заменены в начале.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 49 секунд: ----------
почему на клемах акб 0в? какой сигнал включает акб, когда подключаетшь к плате? на другом ноуте 98% зарядки, на нераобчей BT+_L 0в.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:54
Здесь взгляните
http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=839
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 11:01
vldmrdnpr писал(а):
я читал эту тему. я уже 3 штуки PU5 менял, взял с рабочей платы. не понемаю почему на клеме BT+_L 0в
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 11:13
цитата, из вышеприведенного источника:
"Для того , что бы батарейка заработал , нужно :
1 +ВТ (по этой линии заряжается батарейка)
2 BATT_ID - высокий уровень должен появляться при подключении
3 DAT_SMB - высокий уровень , передача пакетов на осциле при подключенной батарее
4 CLK_SMB - высокий уровень , передача пакетов на осциле при подключенной батарее
5 BATT_PRS#- низкий уровень
6 SYS_PRS#- низкий уровень."
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 11:19
все так и есть
---------- Добавлено спустя 33 минуты 46 секунд: ----------
только у меня постоянно идет опрос по линии data-clk,
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
я не заметил, но батарейка биоса тоже содится. чвера поставил новы, сейчас на нем 0,89в
---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ----------
PU1 смотрел на рабочем ноуте, на 1,4,5,8 ножках должен быть 3в. на моем плате на 8 ножке был 1,32в. снял PU1, на 8 пине появился 3в. видемо он и виновнок разрядки rtc
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА..... попедил ноутбука. виновником оказался PU1 74AHC3G14DC. заменил и зарядка пошла)))))
---------- Добавлено спустя 44 минуты 41 секунду: ----------
Значит так, провожу итог, что было сделанно:
Был заменен диодная сборка PD4, который не давал работать линиям DAT_SMB и CLK_SMB. Был заменен PU1 74AHC3G14DC, что и был виновником. на всякий был заменен идентификатор PU R5G05000N100NS, аналог которого YCBCSYSNS8011EL, я взял с MBX-165. Повторяусь, что в моеом случае он работал (был проверен на другой плате). И мульт NPCE781LA0DX, который был поставлен в место NPCE783LA0DX. Правдо я поставил родной, но на этой платформе замена на NPCE781LA0DX подврждаю, работает без проблем.
Всем спасибо, кто помогал... да и всем, кто читал мою тему. Надеюсь в долнейшом многим будет полезна эта тема!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61315l (mbx-223 M971) ME регион
в форуме Sony
sashhhh
3069
20 апр 2017, 15:49
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71315L (MBX-223 M971) включается, нет запуска
в форуме Sony
gevorg-x
18 окт 2017, 13:16
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации
в форуме Sony
gevorg-x
19 янв 2017, 13:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71311v (mbx-223) нужно убрать пароль BIOS
в форуме Sony
SergAMD
21 май 2017, 02:20
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB24FD (Sony PCG-71311L MBX-223 M960 6Layer rev 1.1) Нужен слитый без пароля дамп для EEPROM
в форуме Sony
yakudza
30 июл 2018, 17:06
yakudza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
