Текущее время: 05 ноя 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: K750J (X750JB rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:48
Здравствуйте! Asus K750j с проблемой не включается.Заменил мульт,картридер- были сгоревшие,хаб то же заменил на всякий,биос шил.Дежурка 3.3 и 5 вольт есть, на кнопке включения 3.3 вольта есть.При нажатии на кнопку включения никаких реакций,даже зарядки акб нет.Заменил уже три мульта ITE8528E AXS заказанных два с партдиректа и один айтеч.Как многие писали что брак попадается у этих мультов.Такое ощущение что мульты просто пустышки.Может кто знает где заведомо рабочие можно приобрести? Кто сталкивался с этой проблемой направьте на верный путь.
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:06
Sid писал(а):
зарядки акб нет
Проверь входные ключи и чарджер. АСОК есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:09
дежурка то есть. Причем тут входные мосфеты?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:33
Лежит мать в ремонте V750JN rev.2.0
стартует до посткода 71, если какие напруги тебе посмотреть нуно, не стесняйся спрашивать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:43
Какой у Вас мульт?
---------- Добавлено спустя 40 минут 23 секунды: ----------
Друзья, если есть схема у кого-поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 10:27
Какой у Вас мульт?
https://yadi.sk/d/hK6kSF-83HjzNK
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 18:04
киньте пдф в личку кому не жалко.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
попал такой аппарат не вкл. В предыдущей мастерской при разборке уронили отвертку на плату и она вырубилась. Дежурок нету, плата пытается запуститься но только цыклический клик идет. Катушка 8200 и 8101 в коротком. БРД имеется, а вот схемки нету. Балов для скачивания нету. Помогите кто чем сможет. )))
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:34
superluks писал(а):
а вот схемки нету.
Ну так и нет ее... чего ты скачивать собрался?
Только советом - используй ЛБП...
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev:2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:57
итог. мать ожила. мульты пустышки. Брал с partdirect 2 штуки, с Aitech 1 штуку. спас меня донер с мультом it8528e AXA
Тему закрываю
 ! MSF113 писал(а):
Вполне возможно, что эти пустышки на Quanta будут работать.
А на этой плате - нет.
P.S. Темы ТС закрывает САМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается
renard
3295
16 июл 2018, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB REV: 2.0) Не включается, залитик.
klimvoroshilov6
1823
23 сен 2023, 17:40
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
13167
20 мар 2018, 21:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750j (x750jb rev2) После чистки не включается
zoomzoom169
22
5251
27 мар 2018, 16:34
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: efetx, mmm, noutservice, serSIM, vikrep, Даврон и гости: 102
