Текущее время: 10 ноя 2026, 06:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 15 янв 2016, 14:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Насколько вижу, эта плата или DIS, или UMA. 2 резисторами не обойдетесь. Поиск по схеме всех упоминаний UMA и установка отсутствующих деталек (наверное - и включая питание процессорной графики?). Цена работы в несколько раз выше, чем замена графики.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 19 фев 2016, 13:57 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 21:36 Наличности на руках: 45.66
переделывал данную платформу в UMA по сабжу в аттаче, но есть большое НО. Работать оно будет, но вот глюки которые появились, решить не удалось. После переделки, при каждой перезагрузке системы, сразу вылетает драйвер intel HD graphics(R) в ошибку - что драйвер перестал отвечать и был перезапущен, какие только дрова не пихал ему, - результат тот же. Так же заметил, что на 32-х битной системе не устанавливается хром (хз почему, вешает комп и все).. так что от переделки в UMA, я отказался, вернул все назад и заказал видик.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 13 мар 2016, 21:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
hardlviv писал(а): После переделки, при каждой перезагрузке системы, сразу вылетает драйвер intel HD graphics(R) в ошибку - что драйвер перестал отвечать и был перезапущен После переделки в UMA такую болезнь лечил выкидыванием всех видеобиосов кроме Intel (в других ноутбуках).
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 02 апр 2016, 09:46 |
| Начинающий |
Таки вчера, снова добрался к этой плате и продолжил опыты и модернизацию, и нашел решение чтоб избавится от глюков, которые появились после переделки в uma. и так: в точках, где в мануале указано кинуть перемычку проводом - вешаем по танталу (я поставил оба по 470мкф), сам проводник изначально кидал мгтф-ом, но потом кинул медным в изоляции проводником потолще, затем, всетаки еще одед его в оплетку и задул сверху в трмоусадку, а оплетку с обоих концов подпаял на землю. После этого, прекратились, вываливаться ошибки , что драйвер видео был остановлен, и прекратились зависания. Видимо, всее-таки не хватало нормального питания на видео ядро.
Smiles777
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 05 ноя 2016, 11:15 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Беларусь
Ребята, не поможете мануалом из первого поста по переводу в UMA на почту Smiles@tut.by. Я новичек и не могу качать вложения пока к сожалению.
Runer
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 11 ноя 2016, 09:54 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Novosibirsk
Всем привет! Большая просьба скинуть мануал на pulsar999@sibnet.ru. Сам пока не могу качать, хотелось бы на выходные заняться ноутом. Спасибо!
o_elshad
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 14 мар 2017, 19:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 дек 2013, 00:53 Наличности на руках: 842.15
Сообщения: 154 Откуда: BAKU
Dobriy vecir ! ya etu poprobil! plata umer ne polucilso :( ( https://www.youtube.com/watch?v=fVMiglGKYcY&t=485s ) A vot polzvatel ( hardlviv ) eta da PRAVILNO , ya s etim daji svednya zdelal !NO odno nuansi yesli uvas POSLE LOQE DELL vot tak budit taqda ETO VAM POMOJIT OBIZATELNO! ( viewtopic.php?f=41&t=57620&p=422997&hilit=%2An5010%2A#p422997 ) Было такое. Помогло - R3715 убрать, R3714 10K. Территориально с обратной стороны мульта. Не знаю есть ли это в мануале из соседней темы, но в других мануалах нет Кстати ГПУ и видеопамять я не снимал. Только перерезал дорогу питания ГПУ i samoye qlavnoye ne zabudti 2 tantolniye kondisatori 470 zapoyat qde zapoyniye konca kobley ( na ftorom fotki kotori ya vlajil) VSEM UDACI! -:) KTO ETO VSE VLAJIL OQROMNOYE SPOSIBA MNE O4IN POMOQLO I MAYIM ZMLAKAM KOTORI UNAS MOYEM RODINI RABOTAYET SADRUTNIKI IM TOJA!:) V MIRE TOLKO DOBRATO OSTANISTO:)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA |
Max_1999
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 08 апр 2017, 12:11 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: UA
Ребята, помогите пожалуйста мануалом по переводу DIS в UMA на почту Max_1999@mail.ru, единственное не могу понять как без управляющего шима будет работать интегрированное видео. На плате он под №PU5301 (TPS51611RHBR), с обвязкой и дросселем питания видеопроцессора встроенного в І3.
MoneyBot
bnc50
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 10 апр 2017, 14:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 22:23 Наличности на руках: 69.20
Сообщения: 138 Откуда: Львов
apallon666 писал(а): Проделывал эту процедуру по меньшей мере 5 раз ни разу не получилось. Вроде все по схеме делал. Еще пару раз пробовал по видеомануалу.В инете имеется десяток пошаговых видеомануалов но все равно не могу похвастаться результативным процессом . Вот интересно нужно ли редактировать Биос или так должно запустится? Или может есть какие то хитрости.Вот например 2 раза делал так. https://www.youtube.com/watch?v=fVMiglGKYcY&t=485sДелал сегодня по китайскому мануалу, заколосилось с пол оборота. Некоторые сообщения информируют, что некоторые i3 без встроенного видео.
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 14 июл 2017, 12:03 |
Сообщения: 1429 Откуда: Ярославль
Yar.Satellite писал(а): переделал, тоже есть подсветка кина нет...в чем засада может быть? все правильно делал. только клиент м...к не сказал что матрица неисправна, подкинул другую все заработало
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA  Добавлено: 01 авг 2017, 14:25 |
Ребят, а кто то проделывал переделку с 4007м видиком? мне просто до этого только 2000е попадались. я все переделал как в видео,и пробовал как в китайском мануале - но ест подсветка изо нет. матрицу сразу подкинул другую, тож самое ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 22 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): Ребят, а кто то проделывал переделку с 4007м видиком? мне просто до этого только 2000е попадались. я все переделал как в видео,и пробовал как в китайском мануале - но ест подсветка изо нет. матрицу сразу подкинул другую, тож самое конденсаторы я поставил другого номинала, когда по 12pF поставил то все заработало. ((эх...никогда не сталкивался. убил кучу времени. а на прошлых платах походу попадал в точку с ними или там было все равно.
