Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: toshiba c660 (la-6847p rev 1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:27
ноут toshiba c660 пришел с дохлой видюшкой.
аццки грелась и препятствовала старту.
заменил 216-0774009
старт пошел, но нет зарядки.
ставлю заряженный аккум - включается и работает пока не сядет
при втыкании ЗУ без АКБ моргает один раз светодиод зарядки и все.
поменял ISL6251 , ноль эффекта. 5в и 19в приходят на нее.
заменил все ключи на входе и с чарджера
заменил мульт KB926KF
никакого эффекта
ИНОГДА включается только от БП, но секунд через 10 тухнет
при подключении к подключенному ноуту зарядки потребление подпрыгивает до 1.5-2А и падает
ГУРУ! к вам взываю ) пните в нужное направление. весь мозг сломал - второй день бьюсь
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c660 (la-6847p rev 1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:41
Без батареи озвучьте напряжения на P2, P3, BATT+ и затворах pq6, pq7, pq8.
И те же точки в момент включения.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:47
bat+ 1 вольт
P2 19 вольт
P3 19 вольт
на затворах напряжение прыгает
PQ6 11.5....19 вольт
PQ7 5...8
PQ8 5...8
на кнопку реакции нет. в момент включения проверить не могу
от БП очень редко стартует
на кнопке 3 вольта при этом присутствует
дежурные 3 и 5 на месте
могу включить с акб, а потом снять - секунд 10-30 поработает от зарядника. эти замеры результативны?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:02
от ЗУ на мульте замеряйте
lid_sw#
ec_rst#
acin_d
на on/offbtn# и pbtn_out# - реакцию на нажатие.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 11:31
acin_d 3 В
lid_sw# 2.6В
ec_rst# 3.3В
on/offbtn# 3.1В на нажатие падает в 0
pbtn_out# 3В и не падает на нажатие
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:00
PQ7 5...8
PQ8 5...8
Вы изменили текст? Вроде бы, читая раньше, я не заметил, чтобы что-то прыгало. Это несколько меняет картину.
Т.к. на PQ6 есть "11.5....19 вольт", то и BATT+ должен прыгать. Либо Вы не то меряете.
ACPRN или PACIN стабилен? Речь идет, когда только ЗУ.
Если стабилен, снимите pq15, на затворе pq6 д.б. стабильно 19В. Проверьте затворы pq7,8.
Если прыгает, снимите pq10 и проверьте еще раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:42
сегодня уже не прыгает
pq7-8 - 8.2 вольта на затворах
pq6 - 19 вольт
acprn стабильно 0
pq6 затвор стабильно 19, что при наличии pq15, что без него
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:11
речь идет о силовых или LDO?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:54
силовые точно есть
LDO где поискать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:43
3valwp, 5valwp -силовые
vl, 3vlp - ldo.
там м.б. импульс, не отслеживаемый тестером.
Проверьте как реакцию на нажатие
ec_rsmrst#
pm_slp_s3#
pm_slp_s5#
susp#
syson
vr_on.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 01:22
Чем закончилась история? Пришёл ноут с очень похожими симптомами. Только он запускается от адаптера и с разными интервалами выключается по сигналу ACOFF. С подключенной батареей ACOFF отключает адаптер и соответственно пропадает заряд, но ноут продолжает работать до полного разряда аккумулятора. При выключенном ноуте батарея заряжается. Напряжения чистые, без пульсаций. Биос перепрошивался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-29f (PWWAA LA-6847P REV:1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
в форуме Toshiba
titan1907
23 фев 2017, 14:13
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-6847P rev:1) Нет звука
в форуме Toshiba
Abbas Abbasov
09 мар 2019, 12:06
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-29F (PWWAA LA-6847P Rev:1.0) APE8968 -> APL5930
в форуме Toshiba
Andy_sv
16 июл 2020, 15:58
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satallite C660-1FL (PWWAA LA-6847P rev:1.0) не видит сеть
в форуме Toshiba
razzaqov
06 дек 2023, 01:34
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-6847P PWWAA) UMA
в форуме Toshiba
spec3202712
21 авг 2020, 14:52
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
