Текущее время: 03 июн 2024, 00:19
unknown99
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-8S661GXMP не работает Добавлено: 13 июл 2017, 19:09 |
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 18:59 Наличности на руках: 12.19
Сообщения: 12 Откуда: omsk
Материнская плата Gigabyte GA-8S661GXMP По нажатию кнопки включения начинает крутится вентилятор, процессор греется, при этом издает звук типа "ццццццццццццццц" Видеосигнала нет, спикер молчит, на пост-карте 00. Было несколько вздувшихся конденсаторов - заменены все low-esr кондеры на плате, были поменяны 3 разных процессора,2 разных оперативки, 4 блока питания - безрезультатно. Сильно греются два мосфета(были заменены на другие - все равно греются также) и северный мост(радиатор сам теплый, греется сильно с нижней стороны мат платы), на фото видны потемнения платы: При не запущенной мат плате: Напряжение на POWER_ON 3.37v RESET 0.04v При запущенной: POWER_ON 3.38v RESET скачет от 3.27 до 3.29 При снятом процессоре напряжение на фишке питания проца- 12.42-12.43 При запущенной мат плате с процем напряжение на фишке - 12.08 вольт Vcore - 1.50-1.53 вольт Напряжения DDR 1.26v 2.52v Напряжения на греющихся мосфетах Gain - 5.45v Drain - 3.29v Source - 1.89v Также один раз в 7 секунд моргают RESET и IRDY на пост-карте Пост карта, мать запущена без проца: с процем:
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8S661GXMP не работает Добавлено: 13 июл 2017, 19:13 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Мосфеты греются не от того что они не исправны, а от того, что с них очень много хотят. В смысле много тока потребляют. Отсюда и пляшите И полтора вольта на проц, чёто я думаю многовато А после чего вообще это началось? Если после перепайки кондёров, то проверьте пайку, не перепутали ли полярность, не коротнули ли что-то, не повредили дорожку какую-нибудь Ресет моргает из-за того, что какой-то из узлов не может запуститься. Смотрите с чего не снимается ресет. Вангую на юг PS: unknown99 писал(а): Gain - 5.45v Gate
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
unknown99
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8S661GXMP не работает Добавлено: 13 июл 2017, 21:44 |
Мать работала через раз, а потом отказалась - после этого всё началось и после этого я перепаял кондеры, потом менял компоненты, потом мосфеты C.O.B.R.A. писал(а): И полтора вольта на проц, чёто я думаю многовато
я мерял на дросселе, это правильно? zwer-1969может быть неисправен ОУ? zwer-1969батарейки тоже менял, 4 штуки и с нарпряжение 2,5 и с 3 вольт
Последний раз редактировалось unknown99 13 июл 2017, 22:13, всего редактировалось 4 раз(а).
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8S661GXMP не работает Добавлено: 13 июл 2017, 22:15 |
Я же говорю, по меряйте с чего не снимается ресет. У меня сильно большие подозрение что у вас умер юг. Замена последнего на этой плате не есть целесообразна. Если у вас конечно нету донора и станции. zwer-1969 писал(а): Напряжение батарейки? А пофиг. Эта плата стартует с любой батарейкой, хоть новой, хоть полу-ммертвой, хоть с трупом а хоть и вовсе без батарейки. unknown99 писал(а): может быть неисправен ОУ? С какой радости?
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8S661GXMP не работает Добавлено: 13 июл 2017, 22:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Питание процессора зависит от его модели. могу предположить - вполне адекватное. 3 разных, не озвученных процессора... Хоть один из них живой? Находятся ли эти процессоры в CPU Support платы? Указанный транзистор греется, потому как работа у него такая, линейный стабилизатор. Сокет у платы BGA или сквозной? Вычитка с флешки, генерация на часовом кварце.
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8S661GXMP не работает Добавлено: 14 июл 2017, 00:22 |
Здесь не 754 сокет, а 478, под интел. И, скорее всего, T2.
