Текущее время: 18 ноя 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 17:43
Может кто паможет удалить ме из моего дампа биоса. Клиент после прошивки нового биоса получил выключения после 30мин. Сколько разных биосов непробовал- ситуация неизменилась. Прилепил родной биос.Могу оплатить готовое решения без глюков через paypal или другими способами.Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 19:05
Светлая память
Светлая память
Люди вот программы-автоматы пишут:
viewtopic.php?f=181&t=7012
В самом верху.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:45
Сколько понял у меня стоит чипсет qm67 , штоб вписать чисты ме должен найти софт FITC 7 серий, которого немогу найти штоб скачать (6 и 8 серий) пруд пруди. Но также нужна иметь чисты регион от другой машинки с точно с таким чипсетом или достаточно штоб серия совпадала?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:46
Светлая память
Светлая память
В самом верху темы что я дал - ссылка на пикабу.
Такое впечатление что не читали.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:58
ему ж готовое надо
апйдет me от HP
HP EliteBook 8560w Mobile Workstation
HP EliteBook 8760w Mobile Workstation
HP ProBook 6360b Notebook PC
HP EliteBook 8460w Mobile Workstation
HP EliteBook 8460p Notebook PC
HP ProBook 6460b Notebook PC
HP ProBook 6560b Notebook PC
HP EliteBook 8560p Notebook PC
HP EliteBook 2560p Notebook PC
HP EliteBook 2760p Notebook PC
DOS ME Updating
FWUpdLcl.exe is a utility which is designed to update the ME firmware within local DOS environment. The ME Flash folder contains the binary update image to be used with the utility. The update binary image and the DOS folder contents can be copied to any storage volume available within the DOS environment.
Pre-requisite: In order to use the DOS based flashing utilities you must have a DOS bootable USB device.
1. Format and create a DOS bootable USB device.
2. Copy the appropriate DOS flash utility along with the ME FW binary to the DOS bootable USB device created in step 1.
3. Boot the USB device to DOS.
4. Browse to the location of the DOS flash utility and ME FW binary.
5. Execute the following command:
- Other versions: "FWUpdLcl.exe -f xxxx.bin"
6. Reboot the system.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:00
Светлая память
Светлая память
Doc
Если про Fitc спрашивает, значит ещё не всё потеряно.
ТАМ способ проще некуда. Правда, бывают огрехи при замене ME крестьянским способом (просто заменой), но в 90% случаев срабатывает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:04
тут элитбук, корпоративный сектор, там имхо статистика "колхозного" подпихивания резко падает) но ТС может проверить конечно
А я официальную обнову от HP выложил (спс Александру Oblom76 пусть скажет если пригодится)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:10
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Не в тему о конкретной платформе а об чудесах ME.
С родным ME долгий старт.
Замена ME впрямую дало следующий дефект:
после старта Windows система начинает находить и тут же терять некое устройство USB раз в секунду.
Блям - нашло, блям - пропало и т.д.
Но обработка Fitc всё вылечило.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 20:34
Doc писал(а):
DOS ME Updating
Вот уже второй вечер сижу и немогу победить, пробовал через usb flash но получаю такую ошибку "Error 8743: Unknown or unsuported platform, cannot locate hardware platform identification...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:00
Вам там Дядя Миша сваял уже давно - попробуйте, может вопрос решится)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=136595
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:28
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Вот так и взращиваются....
 Заголовок сообщения: Re: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 11:53
Ну што тут и сказать.. Пока я тут ковырялся дядя Миша давно решил мою проблему. Спасибо за терпеливость и заботу, следующи раз постараюсь быть акуратнее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 8560P (CURE-DIS_HR_HPB) черний екран на матрице
Andrush
30 авг 2018, 19:21
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом
sevastd
16
4108
05 мар 2021, 17:39
sevastd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема HP Elittebook 8560p
firefix12
06 апр 2017, 00:24
firefix12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот
Alex09
14
5090
16 янв 2018, 15:26
Alex09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки
urckot
18
4688
29 июн 2018, 17:02
urckot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, Гастрарбайтер, serjlord и гости: 82
