Текущее время: 02 ноя 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Lenovo B51-30 (LA-C291P) Не включается после падения болтика
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:01
Здравствуйте. Клиент принес ноутбук. Сказал менял оперативку при подключенной батарее и упал болтик.
Сняв заднюю крышку сразу увидел пробитую микросхему PU401 (одна из шим дежурок, как я понимаю) с отверстием. К сожалению даташита нету на нее и поэтому не могу понять что это за микросхема, она не пробивается по гуглу. Нашел фотографию на vlab.su этой же схемы там видно что это RI5MA. У меня другая кодировка. Как мне подобрать аналог и начать ремонт с замены.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B51-30 (LA-C291P) Не включается после падения болтика
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:05
Светлая память
Светлая память
Одна на 3.3В другая на 5В.
Открой любую схему из современных Compal BXXXP чего нибудь.
Они обленились совсем (что хорошо), даже позиционные обозначения одинаковые, не говоря об элементах.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:20
Возьму с даташита на B50-30
Там элемент на 3.3в называется SY8208BQNC буду пробовать его найти.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:21
Светлая память
Светлая память
Нагрузку еще проверить сразу. И LDO (мульт и прочее) и силовую.
Может уже и процессор убило.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 06:58
А здесь RIxxx - SYX196BQNC
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:36
О! Благодарствую. Как вы перекодировали эту кодировку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 11:59
Форумы, продавцы на TaoBao...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 12:00
Тему закрываю. Клиент забрал ноутбук, не сказав даже спасибо, когда я ему объяснил что и на что нужно менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (la-c291p) Нет изображения после залития
revenge1992
2971
02 окт 2017, 15:26
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (AIBO\B1 LA-C291P rev:1.0) Сгорает мульт NPCE388NA1DX
bob42
04 мар 2019, 16:42
bob42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (la-c291p) Вышла из строя SPI, нужен DUMP
asocium
09 апр 2019, 11:29
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (AIWB0/B1 LA-C291P) нет инициализации
Ser4g
26 авг 2021, 08:40
Ser4g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (la-c291p ) Нет дежурки
vanya789
27 июн 2026, 14:42
vanya789 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
