Текущее время: 27 ноя 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Опознать элемент samsung p600 (p605) не видит WIFI
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:27
Планшет samsung SM-P600 (P605)
В настройках включаешь WiFi - флажок меняет состояние на "включен" но планшет не видит сетей WiFi
Нашел сервис-мануал на этот планшет, все нужные напряжения есть, но возле чипа wifi (BCM4339HKUBG) есть сгоревший конденсатор C236
Подскажите номинал конденсатора C236
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент samsung p600 (p605) не видит WIFI
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 00:05
Пробуйте временно без конденсатора тестово (выпаяйте остатки) если стоит в каком-то фильтре питания то должно и без него запуститься. Если нет, попробуйте на 100 нан поставить.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:17
вот мануал ,,согласно ему C236=C-CER,CHIP=2203-005727 ,далее согласно парт номеру 2203-005727 C-CER,CHIP;0.012nF,5 ( http://parts.andrewselectronics.com/sea ... a=MA%3d%3d 0
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент samsung p600 (p605) не видит WIFI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:48
serp1972 Спасибо!
Заменил конденсатор и в планшете заработал WiFi. Такой мелкий конденсатор удалось найти только на плате с телефона.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-P600 не работает часть тача.
в форуме Samsung
AxelTV
11 янв 2018, 17:28
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не заряжает samsung sm-p605
в форуме Samsung
сергей петрович
11 июл 2017, 14:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оторваны контакты Samsung p605
krister3966
14 авг 2022, 20:40
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Reset Epson SureColor SC-P600 Adjustment Program
minhngoc233
06 апр 2025, 16:44
Auferte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huavey (12xxx cpu) Распаяный wifi модуль не видит wifi точку с Яблока
в форуме Huawei / Honor
nik0
21 авг 2025, 19:40
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
