Текущее время: 11 ноя 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: M5110 (DQ15 AMD (48.4IE04.011)) Не работает тачпад и клавиатура
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:43
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли ноутбук с неисправностью не работает клавиатура. После Внешнего осмотра было выявленно что клавиатура работает в биосе. Как только входишь в сервесное меню по Ф5 там перестает работать. Внешняя клавиатура так же не работает. На разъеме клавиатуры kb_det при подключенной клавиатуре лог ноль при отключенной высокий. На разъеме тачпада TP_VDD0 = 5V, TP_CLK = 0.1 V ( при включении какой то импульс проскакивает), TP_DATA = 5V. Сопротивление относительно земли по клок и дата 26кОм. Пробовал заменить мульт но результат тот же. Так же на всякий прошился биос. Дальше мыслей нет. Не уж то хаб всей виной ? 218-0755042
 Заголовок сообщения: Re: M5110 (DQ15 AMD (48.4IE04.011)) Не работает тачпад и клавиатура
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:46
Светлая память
Светлая память
Да запросто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:55
MSF113
Подскажи пожалуйста где еще посмотреть до замены - перекатки хаба ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:13
Светлая память
Светлая память
Можно феном кристалл погреть, иногда реагирует.
"Катать" бесполезно, если заработает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:42
MSF113
градусов 300 хватит на 2-3 секунды ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 20:27
Светлая память
Светлая память
Markos7
Don't write any messages, if yoy don't know how it works. shim is never was chip controller.
recovery_stv
грей, не жалей. секунд 15-20.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:23
Всем большое спасибо. Все заколосилось. Виновник HUB 42. 42 нет в наличии есть 46 как думаете заменяемы ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) Замена 216-0809000
в форуме Dell
Alex Mo
11 фев 2022, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) нужна помощь со схемой
в форуме Dell
edgar85edo
3623
17 дек 2019, 10:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
4842
18 май 2017, 00:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
7628
08 дек 2020, 17:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
в форуме Dell
sergey2308
21 авг 2021, 11:29
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
