Текущее время: 18 ноя 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Asrock Z97 Extreme 4 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 20:27
Вообщем есть мать которая не стартует (историю ее не знаю), т.е не реагирует на кнопку включения вообще. При подключении блока питания накаливался линейный стабилизатор 1117A. Снял стабилизатор и хаб DH82Z97 (был в к.з). Смутило что в обвязке хаба был smd конденсатор который звонился на 1.7ома. Начал рыть дальше, недалеко от хаба стояла микруха asmedia ASM1061 (контроллер сата) там много выводов VCC некоторые из них тоже звонились на 1.7ома. Поднял микруху сопротивление выросло до 2.7ома. Рядом только стоит HD3SS3415 3.3V, PCI Express 3.0 4-Channel Analog Differential Switch там на vcc такое же сопротивление. Это нормальное сопротивление или все же низкое и искать виновника дальше? Лабораторника нет. По остальному пробежал тестером по плате и usb все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z97 Extreme 4 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 21:15
Не факт что на этом остановитесь. не хочу расстраивать вас, но судя по перечню дохляка на ней - умерла она от отказа БП. смысл восстанавливать такие "дрова", где 80% микрух убито решать вам конечно
Кстати, греющийся стабилизатор 1117 - это не причина, а следствие, скорее всего он у вас рабочий.
по силовой линии 3,3в в основном должно быть не меньше 100ом сопротивление кстати. (хотя бывают исключения, но не в вашем случае)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z97 extreme 3 холодный процессор
в форуме ASRock
ivaning
14 янв 2018, 19:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A
в форуме ASRock
Uicholi
3916
09 фев 2019, 11:30
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z97 Extreme3 срочно нужен BIOS
в форуме ASRock
KvazarDead
18 июл 2017, 09:10
msozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z97 Extreme4
в форуме ASRock
dennisss
3759
22 май 2018, 19:26
Спячкин Перейти к последнему сообщению
