Текущее время: 12 ноя 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 11:52
Ноутбук HP 15-e059sr, плата DA0r62mb6e0 rev: E (quanta r62). При подключении зарядного устройства и нажатия кнопки вкл, наблюдаются циклические вкл/откл.
Ссылка на схему http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Замена памяти и проца проблему не решила.
По напряжениям:
PL22 (+3.3VS5_S) - есть.
PL24 (+5VS5_S) - есть.
PL11 (+BATCHG) - есть.
PL32 (+VCCSA) - циклические вкл/откл.
PL30 (+1.05V) - циклические вкл/откл.
PL8 (+1.8V_L) - циклические вкл/откл.
PL17 (+1.5VSUS_S) - циклические вкл/откл.
Прошивка флешек и замена северного моста не решила проблему
Мульт стоит KB3940Q A1
3,3В на мульте есть, генерация есть, ACIN, SLP_SUS_ON, S5_ON и LID_EC# есть
RSMRST# - после вкл 3,3В.
Собственно EC_PWROK, SUSON, MAINON, SUSB#, SUSС# и VRON циклические вкл/откл.
грется, не греется ни чего на плате :)
Может кто сталкивался с циклическими и знает в каком направлении искать, буду рад советам :)
Последний раз редактировалось ant194509 14 июл 2017, 12:44, всего редактировалось 9 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 12:11
ну так значит мульту что то не нравится, например нет какого то повергуда, или нет разрешения с датчика холла или нет разрешения с датчика температуры , схема есть, проверяй.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:57
питание +VCCSA разомкнул и циклические вкл/выкл окончились, реакция на кнопку появилась, по схеме не найду, что запитывает напряжение +VCCSA...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:37
страница 4, секция SA RAIL, процессор Карл , процессор.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:51
да, что то там не так, только не с процессором, проц b940 стоит, рабочий. При отсутствии проца в сокете тоже циклические вкл/выкл. По началу сокет с процом проверял тестером сокетов, один светодиод не загорелся, который должен, я сокет прогрел на печи и все сигналы, какие должны на тестере появились, но видимо песня с сокетом продолжается и его под замену, верно? :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 21:15
я не говорил что он виноват, ты спросил что питает я тебе ответил, там ведь и прозвонить не сложно, залитие было?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 09:22
не известно что с ней было, всю плату осмотрел, окислов не находил) думается, что удареная
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 16:24
Циклическое включение на этой материнке с вставленным (заведомо исправным) процессором может быть из-за шима питания проца PU16 NCP6132B. У меня даже кратковременно появлялись на ключах импульсы и бп уходил в защиту. КЗ нигде не диагностировалось. Замена шим на новую сразу решила все проблемы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:01
ну что удалось разобраться? похожая проблема.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:12
что с +12VALW ? проверьте SLG55448 и его питание
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15-e059sr ((DA0R62MB6E0)) Нужен биос
makeda
05 янв 2018, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ
arnold-v
4514
01 фев 2019, 02:00
arnold-v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e059sr (quanta r62) Не запускается
VINDIGO1
13 окт 2024, 11:58
VINDIGO1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 20sl (dalvacmb8d0 rev.d) Картинка, не подходит БП и откл
tachkarus
13
763
14 авг 2026, 11:30
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e442 откл.видео/зависает
StivenRND
31 янв 2020, 19:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
