Текущее время: 04 июн 2024, 04:10
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на плате P8H61-MLX R2.0 Добавлено: 15 июл 2017, 12:52 |
Сообщения: 20 Откуда: 31 Регион
BARBOSA75 писал(а): на сколько я понял, посты совсем не бегут. какова температура мульта, моста и сетёвки? В этой пост карте 2 табла, по какому оринтироваться то? Я так понял одно табло для писиай разъема, а второе для писиай экспресс. Но вот по какому оринтироватся не вкурю. По температурам нескажу, не было термодатчика под рукой, на мультике моем нет функции измерять температуру.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на плате P8H61-MLX R2.0 Добавлено: 15 июл 2017, 13:41 |
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
не факт что ваша мать в PCI-E вообще хоть чтото из посткодов посылает (пост коды на меньшем экране должны быть) скорее всего на материнке есть разьем LPC для посткарты .... то что у вас отображается на большом сдвоеном экране это Qiguan коды .. коды которые сама пост карта генерит на основании эмпирических данных и внутренних убеждений самой посткарты .. как правило весьма примерных сравнимых гаданием на кофейной гуще
в частности в вашем случае Е1 - POST card not ready Notice: The mainboard is not ready sending the POST signal to the POST card or there is improper connection Cause: The time is too short between power on and off. The PCI bus controller is having the problem. Solution: Try to restart after 5 seconds. Try installing the POST test card on another regular PCI connector.
код 30 означает -POST card didn‘t receive BIOS
Even though the displayed code may be valid.
Read user‘s guide carefully at any lime when you find diagnosis result different from real status.
If is not running LPT or SM or IZC BUS testing, QIGUAN CODE report:
A. ‘RST' doesn't work well, repair resetting clrcuit before start diagnose, because if RST abnormal then cannot
receive valid BIOS code.
B. No BIOS code is able to be received if no ‘CLK' signal detectedv repair ‘CLK' before start diagnose, however the
POST card can work We CLK signal but it's not supposed to receive BIOS code
Cause 1: CPU not running
Solution: CPU enters protectlng mode when it’s too hot
CPU fan has problem. Change to a powerful one and fix it with CPU in right position.
Heal<sink silicone is insufficient or bad quallty.
CPU fan is dirty. clean it well.
CPU over frequency. Restore the settings or change a new one
CPU PIN overload. Use multimeter to test each pin to repair It.
In high temperature circumstances, use bigger CPU fan. If posslble, open the computer case, put an electric fan beslde, and unplug all the cards, hard disks, CD-ROM currently unnecessary. Shut down all
other programs which are not to be used; or change to a more powerful adapter, check which component is easily getting overheated and change it; if power supply of the switch is bad, change or repair it. Try to arrange POST diagnose in better circumstances such as night time, cloudy or rainy days; add heat insulation device; move away the overheated object, keep it away from computer.
In vibration environment: Fasten all the components; add spring or leather on bottom of CPU case;
keep computer away from Vibration object.
Cause 2: If the computer is in diagnose progress and didn't transfer BIOS code info to BUS.
Solution: Try to connect to another BUS, BUS type to which our products are compliant so far: ISA, PCI, LPT, LPC, PCl-E, Mini PCI. Mini PCl-E. SM. IZC.
Suggestion: Please let us know the new BUS type which our products do not support. we would do research and
develop new items.
Term 4: No CLK, IRDY, FRAME signal was found
Notice: In any one of situations below, when diagnosis reported as ‘no’, no need to mend the motherboard. LPT BUS doesn‘t have CLK, lRDY, FRAME, RST (RESET) signal. PCl-E, Mini PCl-E, ELPC and LPG BUS don't have IRDY signal. SM, IZC BUS doesn't have RST, IRDY, and FRAME signal.
Cause: First you need to know that CLK of some motherboards need to work with ‘RST’ signal. If ‘RST‘ doesn't work
well then impossible to generate ‘CLK’, then no ‘FRAME’, ‘IRDV‘ as well.
Solution: Pay attention to the ‘RST' signal, if have problem; repair RST before start to diagnose. Because ‘RDY' and
‘FRAME‘ signal may be recovered after ‘CLK’ repaired.
на вашей посткарте не вижу чтобы горел клокер и поидее в ней должна отображатся дежурка 3в
