День бобрый, господа!
Предоставляю на ваш суд одну маленькую и нехорошую хитрость
Вчера пришел HP 15n21ххх(забыл дальше
), с Quanta U93на борту,
с жалобой - после чистки СО в домашних условиях, изображение на экране имеет неестественный оттенок (пропал красный цвет в матрасе).
В процессе диагностики был выявлен пробой в проце на землю инверсной линии нулевой пары LVDS, которая таки и отвечает в большей степени за передачу красного).
Ремонт в таких случаях сводится к замене проца, но тк. он распаян, то технической возможности его заменить у меня не предвиделось.
После некоторых измерений было выявлено, что прямая линия все-еще жива, и после небольших раздумий было принято решение на её основе
вправить комбайну мозги вернуть работоспособность ноуту, не прибегая к замене проца.
Кратко о проделанных действиях: путём поднятия соответствующей ноги разъёма дисплея отключил её от пробитой линии проца, и при помощи одной, специально обученной перемычки соединил с
выходом делителя
Зачем?
Немножко теории в картинках:
Имея из положенных 350мв дифференциального сигнала только половину (~125мв), и компаратор на входе с чувствительностью около 100мв, потребовалось на неисправной линии выставить смещение нуля величиной в половину порогового напряжения компаратора относительно активного сигнала, для надежного переключения компаратора на входе ткона.
Распаиваю короче этот хлам прямо на мать навесом, врубаю комп, ставлю цветастую картинку с плавными цветовыми переходами, кручу подстроечник, и бац..
Бац тута:
