Текущее время: 21 ноя 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:40
Здравствуйте пришел залитый A1370. Заменили клавиатуру, плату I/O, шлейф платы I/O. Помыли плату. Все работает осталась одна проблема над которой уже долго бьюсь. Не работает переключение с внутренних динамиков на наушники. Причем когда вставляешь наушники закрываешь на пару секунд крышку, они переключаются. Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:00
Детект ушей с 5 ноги j4700 идет до u6751 на пятак A3. Если нет связи- усилок не будет запускаться..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 12:24
I/O разьем проверьте, может нет контакта, там линия по звуку есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения)
в форуме Apple
Kolins19
25
7926
29 сен 2017, 09:44
Kolins19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE Звук не переключается на наушники
в форуме DNS
ustamab1987
964
25 авг 2023, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 2011 A1370 (820-3024-b) Не корректно выключается/включается
в форуме Apple
Mich6el
1785
20 ноя 2018, 02:28
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 15:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
