Текущее время: 09 ноя 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:36
Привет всем
Владелец зачем то ковырялся в аппарате, после чего стало так:
Аппарат работает, но не работает звук и USB 3.0
1. c USB понятно, кажется подохла U17, на нее приходит +5VALW и SYSON# 0v - а на выходе ничего
2. со звуком - на ALC271 приходит +3v через L48, может быть поменять ALC271, но в наличии нет, нужно заказывать, хотелось бы убедиться наверняка. Как можно это сделать? потыкаться осциллографом (которого у меня нет) в районе линии идущей на PCH, а то может PCH отваливается ?
PS Слегка погонял платку, греется она конечно хорошо, проц до 78 градусов, PCH до 67
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 14:00
Вам придётся поменят хаб! Схемах 2 страница написана что отвечает ето ХАБ!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 16:28
Так, владелец чето не особо хочет менять чип, дорого ему. Попробуем поменять кодек. Но вырисовалась еще проблемка.
В данной модели есть чип от Nvidia, который не виден. Может я чего то не понимаю, но ранее когда сталкивался с дохлыми видеочипами - ноут вообще не стартовал. Сдесь же ноутбук нормально стартует
Проверял загружая другую систему, смотрел разным софтом - не видит Nvidia, как будто нет ее )
Биос стоит родной.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 16:42
сопротивления по линиям юсб какое?
было на этой плате что нвидия умерла так что не виделась в диспетчере устройств
питание видика есть?
+ в биосе может быть переключалка integrated/switchable graphics
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:35
Да ,7912 изначально страдала проблемами с хабом ,особенно на
Acer E1-531.Шли прям табунами массово ...На сколько помню лечились прошиванием хаба через разъем клавы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:27
о как
а я то думал что через разьем клавиатуры мультиконтроллеры шьют :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 21:35
А где конкретно ковырялся ? может разъем от наушников или микрофона замкнул?? у меня был такой больной. прорвете разъемы. если клиент разобрал ноут то наверняка нечаянно какую то детальку зацепил, осмотрите детально плату под лупой (лучше под микроскопом ) особенно карая платы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:25
питания на видеочипе вроде все есть, попробую потыкаться еще пока мне идет кодек. проверял так же присутствие элементов которыми аппаратно отключают видеочип. поврежденных элементов не нашел, залития тоже не было.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 17:21
Может биос прошьете,Имхо на ревизии uma видится чуть другая начинка,вполне возможно что клиент играл с прошивкой через дос,если не поможет то хаб катай
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:43
1. клиент отказался от ремонта USB - хотя это стоило бы копейки
2. помогла замена микросхемы ALC271 - звук появился
3. по поводу видео все провелил - похоже чип подох, клиент отказался от замены видеочипа
тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
14247
11 мар 2018, 00:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0
ingatr
4759
12 авг 2019, 09:15
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
maugly-as
05 дек 2016, 22:39
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения
devmapal
4813
28 ноя 2017, 04:59
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
Macintosh_RK
5369
20 апр 2018, 09:38
