Текущее время: 26 июн 2024, 19:53
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить резистор GeForse GTX 1060 6GT OCV1 Добавлено: 15 июл 2017, 22:49 |
C.O.B.R.A. писал(а): килломо на 10, и постепенно понижайте Пока не пыхнет что то? Оригинальный способ... Вот видно по постам, что в электронике разбираетесь, но иногда как будто другой человек писал. grinevdimanЛучше подождать, может кто то подскажет, что там стоит.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить резистор GeForse GTX 1060 6GT OCV1 Добавлено: 16 июл 2017, 00:16 |
C.O.B.R.A. Вот честно тебе скажу. На форуме ОЧЕНЬ разные люди. Я, возможно, так сделал бы. Или по печати отследил. Ты по другому попробовал бы. Но ТС походу дела, далек от электроники. И советовать такое ему - неразумно.
Я доступно излагаю?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить резистор GeForse GTX 1060 6GT OCV1 Добавлено: 16 июл 2017, 00:40 |
Oblom Был бы майнер, было бы у него их не одна такая видеокарта. И посмотреть на другой вообще не проблема. Логично?
А оффтопить завязывай, некрасиво это.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить резистор GeForse GTX 1060 6GT OCV1 Добавлено: 16 июл 2017, 09:55 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
MSF113 писал(а): Но ТС походу дела, далек от электроники. И советовать такое ему - неразумно. Тогда пусть отнесет карту в нормальную мастерскую а не самому пытаться что-то сделать. А ждать, пока кто-то вдруг не найдётся с такой же картой и не скажет что там за элементы, согласитесь, тоже можно ждать долго. Я понимаю что это не совсем "правильно" или сложно для делетантов, но... аеще раз спрашиваю, что если это единственный выход? Дорожки тоже можно проследить, но как вы выразились, у ТС вряд ли хватит на это опыта и знаний, поэтому это он не сделат точно. Самое простое что можно делать, это то что я предложил. Я так уже делал. правда на материнке, после горе чистильщиков от пыли. Вполне удачно
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Bowzer
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить резистор GeForse GTX 1060 6GT OCV1 Добавлено: 28 май 2018, 00:09 |
Зарегистрирован: 27 май 2018, 23:50 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Похожая проблема :( Я в своей рукожопости умудрился снести 4 резистора при установке радиатора. Карточка Gigabyte GEFORCE GTX 1060 WINDFORCE 6GB Как Я понимаю это цепь PEX_VDD 1.05V Вложение: A3DCDF37-BE7C-43B7-AB43-E972646BA451.jpeg Вложение: 5729A0A5-C901-4B1D-A2C2-D7255FDEEBD2.jpeg Вложение: C235B948-19C0-424C-AF87-FAE56E82ED6C.jpeg Элементы R95 / R85 / R86 / R88 1 резистор выжил, но есть проблема при замере сопротивления в одну сторону выдаёт 100кОм а в обратную 95 кОм Вопросы в следующем: 1. Не врёт ли поганец который выжил ? 2. Если нет - то Я правильно понимаю, что они накатываются группами одинакового номинала ? И надо просто припаять туда 100кОм ? Заранее благодарен за ответ!
