Текущее время: 08 ноя 2026, 22:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: macbook pro 13 2010 (820-2879) есть гонг, нету изо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 19:11
вообщем плата после воды в районе SMC
смц перекатан, все стрёмные резюки вокруг заменены
на обратной стороне вокруг ефи тоже самое.
при первом подключении пошел дымок с под ФЕТа Q7602 (питание CPUVTT)
снял - там вода "коротнула" до второго слоя на землю PPBUS.
подумал что процу хана, но всеравно разодрал, заизолировал, поставил ФЕТ
слышу гонг, включается, собираю:
нету подсветки, изо есть - папка мигает!
ну думаю посмотрю, делаю замеры. вижу 20вольт на выходе подсветки. делаю PRAM ресет. ничего. вижу как при старте проскакивает LCD_BKLT_EN потом пропадает. потом уже не проскакивает.
смотрю а изо уже нету на дисплее. и нету LCD_IG_PWR_EN.
MCPшка не дает уже ничего
если вручную подать LCD_IG_PWR_EN то матрица стартует и переходит в "тестовый" режим: красный, зеленый, синий, полоски какие-то. даже не знал что такое есть
вопрос - неужели MCPшка сдохла вот так на глазах? погрел ее феном немного но незнаю или достаточно - ничего не изменилось. либо я чтото упускаю и нужны какие-то еще условия для старта? ну например GFXVCORE_PWR_EN выходит и генерирует питание на граф ядро - проверил. на матрицу идет еще вторая линия 3.3в, может матрица чтото не выдает (подкидывал 100% рабочую голову без результата).
запарил этот корч.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2010 (820-2879) есть гонг, нету изо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:35
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Залитый, уже с дымом, на MCP, поднимать?
Да вы Энтузиаст. С большой буквы.
А ну как умрет MCP окончательно через месяц - другой?
Дело конечно ваше, я бы не связывался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:47
ну для начала хотя бы плату промыли и просушили бы,надеюсь знаете чем мыть(дам подсказку - не водой),mcp не трогай,смотри обвязку и хотя бы замеры сделай,а то гадания на кофейной гуще,а по поводу подсказки ты сам себе ее дал когда написал что GFXVCORE PWR_EN есть,делай выводы,смотри мелочевку,ну и само собой поподробнее распиши
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 00:00
давайте по порядку.
это Вы уже все карты увидели наперед и так рассуждаете.
начиналось все невинно: зареболлить смц (как оказалось зря, там было чисто) и поменять пару pullup-ов на pp3v42 шине. почему не сделать?!
да и закончилось все так же невинно: запускается! даже проц и mcp ВРОДЕ не пострадали после дыма под ФЕТом! а ну всего-лишь подсветку доделать. почему бы нет?
а теперь каша...
давайте кое-что проясним. плата НЕ была залита вся. только классика жанра с верхней стороны. пострадала зона ЕФИ чипа с одной стороны и СМЦ с другой. до mcp и проца не дошло. фотки прилагаются до и после.
замеры делать не вижу смысла, вкратце - всё на месте, ВСЕ питания mcp присутствуют. мелочевку всю просмотрел, если есть какая-то конкретная информация вокруг mcp, какие важные точки\сигналы посмотреть - буду рад услышать.
плата зацепила: ведь изо было а потом уплыло! не верится просто что mcp работает с процом, выдает запуски шимов, работает с двумя банками памяти, аудио, а тут вот раз и перестал на глазах давать сигнал включения матрицы и подсветки!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 11:35
Что творится на U2850?питание памяти есть?что на ISL6263Dчто на ёмкостях C7565,C7568,что на R7560 есть?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 17:47
U2850: все три павергуда там есть
память 1.5v конечно же есть
C7565,C7568 (PPMCPCORE_S0) = 0.95v, пульсаций нету
R7560 (2ома) = 5v
ISL6263D на схеме нету (если вопрос по чаржеру то он работает и батарею заряжает, если вопрос по шиму питания MCP то выше ясно что он работает верно).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 21:27
Мой косяк,менял мульт на другой плате и понесло меня в степь моей ревизии))),если поднять u9000 сигнал не подымается?что у нее на 1 и 4 ноге если ее поднять и если не поднимать?хотя если нету LCD_BKLT_EN то и LCD_IG_PWR_EN не должен подниматься,что на Q9807,PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR 12.6в присутствуют?U9701 по схеме глянь если по цепи PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR 12 вольт нет,конечно проще бы было на него с осликом глянуть,но тут точно не мср,так как она зараза вредная и если с ней что то не так она просто прикидывается кирпичем
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:37
там четко по нулям. EN пин вызванивал до MCP и резюка 1Ком на землю. смотрел ослом. поднимать не вижу смысла. все там нормально. на выходе сопротивление почти 1 МОм.
Maksim S писал(а):
что на Q9807
BKLT_PLT_RST_L сначала 0в через 2-3 секунды там 3.3в
LCDBKLT_EN_L всегда 11.5в
LCDBKLT_DISABLE всегда 0в
LCD_BKLT_EN всегда 0в (сопр на землю 12Ком)
нет, потому что нету LCDBKLT_EN_DIV чтобы открылся П-канал Q9806
нету их там
и проверил - жизни нету вообще на шинах DDC_CLK, DDC_DATA - т.е. матрицу даже читать не хочет
так что до подсветки я думаю еще рано, он не хочет давать питание на матрицу и читать ее, вот изначально в чем проблема, или цикл не такой?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд: ----------
но если собрать скотину
загружается
не видит матрицу
видит только телек
работает ВСЁ
даже бублик не крешает
и ASD проходит
так и рука тянется ужарить эту MCP до пепла...
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 43 секунды: ----------
ASD тест
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:31
Ну тогда поджарь ее но без фанатизма ,странно конечно,но блин хоть и не верится что мсп,что у тебя вообще на разъеме матрицы?2,4,8.9.11.12.14.15.17.18.21.22 выводы,если не сложно мультом и кинь на мыло,есть у конкурента труп,забрал,подниму глянем,хотя бы будет видно
Так и есть,уже смотрю,сначала 3.3 вольта на 4 вывод разъема матрицы,обмен и потом появляется LCD_IG_PWR_EN на 1 контакте u9000
Последний раз редактировалось Maksim S 17 июл 2017, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:32
Maksim S писал(а):
так что не может что на схеме есть а на плате нет
Имелось ввиду, что 12В "нету их там..."
Похоже, канал DDC накрылся медным тазом или отлипли шарики под МСР.
Сначала должно питание на ЕЕПРОМ попасть (3.3в на 4 ноге коннектора матрицы) и пройти детект матрицы.
Потом, по результатм детекта, МСР разрешит запитать матрицу и засветить картинку.
А L9008 жив?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:01
Цитата:
А L9008 жив?
вот после этих слов меня понесло уже по принципу "никому и ничему не верь"
катушка конечно же жива, т.к. все замеры (два питания матрицы, клок и дата) я смотрю сразу на коннекторе дисплея, дабы не тешить себя что "раз на плате оно где-то есть значит на дисплее тоже".
и тут получил очень ценный опыт...
итого: на коннекторе дата и клок имеют четко 3.3 вольта. ясен пень - подтяжка. вывод был сделан такой, раз подтяжка есть, значит линия живая.
подтяжка R9008 и R9009 находятся прямо под MCP. круто. значит линия жива.
правда? :hi_hi_hi:
смотрю ослом на эти резюки и не верю своим глазам:
смотрю на коннектор - а там только стабильные 3.3
КАААК?????? как может быть подтяжка но не быть импульсов???? может я ничего не понимаю уже
но прокинув два проводка - получил результат:
Спасибо Shooter-у как обычно, а также Maksim S (который до последнего ВЕРИЛ что MCP жива, признаю я уже раз был подумал что человек вне себя :-) )
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:16
Учитывая МСР89, походу, на таких костылях и пойдет дальше в путь...
Реболлить - огромный риск умертвить МСР окончательно.
Перемычки получились толстые?
Может реально так и оставить?
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:22
проблема не в MCP
а в обрыве от этих резюков(соотв. и от MCP) до коннектора LCD. и даже не в переходе платы а просто на одной стороне.
то есть на стороне MCP была связь с подтяжкой. на стороне коннектора нет. откуда там взялся LOGIC HIGH 3.3v я незнаю.
сколько кОм было без перемычек уже не скажу и снимать не буду (зеленкой все залил).
толщина провода маленькая, "жесткий волос", с какойто обмотки уже не скажу.
погоняю, посмотрим
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 22:29
Получается, если обрыв между коннектором и подтяжкой, то еепром на плате TCON сама поднимает шины к "1"?
Я все же склоняюсь к обрыву или гнили между МСР и PULLUP-ом.
Уж очень странные графики клока ... Должно быть ...ШШШПШШШ..., а я видел П_ПЦП... немного не то,
хотя матрица и нашлась...
Возможно, частота выборки была слишком низкая, но клок должен быть ...ШШШПШШШП..., дата может быть не алфавитно-похожей...
Это же И2Ц, 9 клоков на минимальный пакет...
Но ежели запустилось и поехало, стоит погонять несколько часов, чтоб текстолит под МСР прогрелся и убедиться, что больше ничего не отваливается.
Иначе - реболл МСР... :-(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 00:40
я не спец по i2c но может там вначале чтото типа базового пинг-а или "echo", ну а если на другом конце ктото ответит тогда пойдут пакеты
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2010 (820-2879) есть гонг, нету изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 23:04
погонял, все нормально. тема закрыта, решено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 13:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 16:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 22:51
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (820-2879-и) Короткое замыкание по линии pp3v3_s5_reg
в форуме Apple
neonic
10 ноя 2018, 18:19
neonic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 14:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
