Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 22:22
Всем привет. Compal NAWE6 LA-5754P включается, нет изо (и подсветки) не на матрице, не на внешке. Все напряжения поднимаются, проц с память менял, биос шил. Подцепил постку по LPC, стопорится на E7, что с памятью, что без. Диагностический прогрев севера и видео результатов не дал. Можно что то ещё замерить/проверить для более точной локализации проблемы север/юг/видео ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 23:51
осмотрите внимательно разьемы памяти и сокет проца
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 00:07
посмотрел внимательно.. разъёмы, как разъемы, сокет, как сокет.. следов залития/ коррозии/ мех деформации не замечено
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 11:57
обновление инфы:
прогрел ещё разок север с видиком, картинка пошла.. значит на посте E7 картинка должна уже быть.
Осталось неясным только что же конкретно подыхает из этой пары (север/видео).. возможно что все вместе.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 14:56
Светлая память
Светлая память
При неисправном северном мосте, как правило, пост кодов вообще нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 15:37
благодарю, весьма ценное инфо, значит минус север; в подозрении остается пара видео/юг.
Есть ещё весьма странный факт что с кодом E7 происходит включение, а если вытащить планки памяти, то все равно E7, только картинки соответственно уже нет. Получается что отсутствие памяти пост картой не детектится..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 16:03
Светлая память
Светлая память
Не получается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 16:19
странно тогда :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 16:22
Светлая память
Светлая память
Пост карта далеко не проф инструмент, а показометр.
Некоторые карты на некоторых платах затыкаются на каком то пост коде и дальше просто не показывают.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 19:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При неисправном юге (отбросив отдельные дефекты вроде не работающих USB и т.д.) тоже как правило постов нет.
RTC батарейка сколько вольт?
Чтобы "нормально" сделать данную плату видео+ север все равно менять.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 20:37
2,95v
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:55
Это почему нету? Очень даже есть, а иногда бук вообще стартует, но без изображения.
Это значит только то, что Ваша карта показывает погоду на марсе вместо пост кодов.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 00:50
собственно, как у меня и было изначально, старт без картинки
выходит что так и есть
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:11
совершенно верно, видимо карта дефектная, всегда на любых исправных машинах стопорится на E7. Пришла другая, и с ней все нормально.
да, заменил эти 2 чипа (видик с севером), сейчас ноут нормально работает.
Но возник такой вопрос.. обычно в системах с этим севером 2001 и дискретным видео, в диспетчере отображаются 2 видеокарты, здесь же система видит только дискретку HD7400M. Это особенность платформы или какая-то проблема с 0752001 ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:20
И попутно задам ещё вопрос, не могу найти, где в системе посмотреть id установленного северного моста (в данном случае 2001) ? в диспетчере устройств не могу найти..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:57
Вот потому и не можете найти, т.к.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 00:20
осталось два вопросика..
1) это нормально для этой платформы ?
2) можно ли какими то другими методами посмотреть id севера ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:46
А что вы под этим имеете ввиду?
У северов 780 и 880 как host brige всего 2 ID - 1022@9600 и 1022@9601. ID видеоядер, да, существенно больше.
В вашем случае северное видео не юзается. Забить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 00:26
что собственно и было сделано. по итогу все работает, всем спасибо за помощь.
тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (nawe6 LA-5754p rev. 1.0) Артифакты на экране. Пропало изображение на внутреннем.
parti3an
11 июн 2025, 11:42
parti3an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) чёрный экран в играх
Vitaslon
2637
16 фев 2017, 14:02
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии
Camous
2261
10 мар 2017, 18:10
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СергейВ
19
8341
12 фев 2018, 15:15
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (LA-5754P rev1.0) Нет инициализации
kfmut
23 май 2018, 00:46
_stels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
