Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: MSI 970A-G46 не запускается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:02
Добрый день друзья! Мат. плата MSI 970A-G46 не запускается. При включении вращаются вентиляторы ничего не пищит диоды горят биос не запускается. Входные напряжения в норме. Новая батарейка биос просаживается по напряжению буквально за день. Подскажите куда копать? Кто может поделится схемой boardview на эту материнку?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не запускается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:44
На Compal кажется 8861.. была тема, в обвязке клокера, кодер давал утечку, просаживал батарейку RTC и создавал проблемы при старте....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:09
Была похожая проблема но на ASUS и 1151-м сокетом. Виновником был мёртвый хаб. Замена последнего исправила проблему
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:35
Похожая проблема, только плата A970-G43. Поделитесь схемой пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 10:00
Чё вы сразу к схеме бросаетесь? Вы там нихрена не поймёте.
Посмотрите потребление от батарейки. Норма до 22мкА
Посмотрите генерацию на кварце RTC
Проверьте не пробило ли диодную сборку в этой цепи
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:50
Ребята, помогите кто чем может..... msi 970a-g46. Материнка моего знакомого, по его словам :"пришло обновление системы, обновление установилось, комп ушел в перезагрузку и после не включился". С его процом (какой-то fx 8х..) пост был 94, с атлоном 2х2 250 пост - 20. вычитал что беда с хабом(северный мост). чип у проверенных людей заказа и заменил, но ситуация не изменилась...
без памяти спикер пищит, как память ставлю то доходит пост до 20 и перезагрузка, и так постоянно((
знакомому взял другую новую мать а эту поднять хочу(взяли мать бюджетную, оч комп ему нужен был)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:38
Мб вы свою тему создадите?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:42
а как создать? подскажите пожалуйста) я на форуме недавно и где создать тему так и не нашел((
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 16:14
radeon_x1550
А bios не пробовали прошить?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 20:50
AgaM писал(а):
radeon_x1550
Биос шил - это было первое что я сдел) но слитый дамп был тоже норм)
По питанию все норм, оперативки, процы, видокарты разные менял и все заведомо рабочие. Батарейку бирса тоже менял, просадки по питанию на ней тоде нету....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970A-G46 не запускается, пост 20.
в форуме MSI
radeon_x1550
3786
24 фев 2018, 16:15
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 970a-g46 bios
в форуме MSI
koko
11
9026
15 июн 2017, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G46 msi ms7693 не стартует
в форуме MSI
tureckiy
5145
08 авг 2017, 21:15
Evgen_ElectrinicsSolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 (пост C5)
в форуме MSI
pEEp
24
6920
19 июн 2022, 00:49
micle-b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
10563
12 мар 2019, 09:28
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
