Текущее время: 29 ноя 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: DNS p/n 15BFC2-011000 (MB40IA1) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 12:00
Здравствуйте.
Проблема в следующем - при подключении зарядки к ноутбуку она начинает моргать, ноут не запускается. Без зарядки от батареи тоже не запускается. В результате диагностики пришел к полевику PQ4 FET-P2003EVG-HF, уж больно странно он прозванивается, почти во всех направлениях сопротивление по нулям. Есть материнка от другого ноутбука, там есть полевик 4835GM A05A36. Вопрос пока собственно такой - можно ли первый полевик заменить вторым?
 Заголовок сообщения: Re: DNS p/n 15BFC2-011000 (MB40IA1) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 12:11
А самому посмотреть даташиты и принять решение?
Можно. Только полевики редко сами по себе дохнут
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 14:29
Пойдет,RDS и другие показатели идентичны
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 14:35
Сообщение не в тему
И в чём смысл твоего сообщения? Лишь бы баллы набрать и кл-во сообщений?
Что ты нового сказал?
Последний раз редактировалось C.O.B.R.A. 16 июл 2017, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 14:52
C.O.B.R.A.
Это мне адресовано?А кто где то написал ответ что они взаимозаменяемые?
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
tkomp
Вот тебе даташиты смотри сам
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 835GM.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 03EVG.html
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 15:41
Тебе, тебе. Я написал, что можно поставить тот полевик. Прочти тему внимательно, мой подслеповатый друг
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 15:45
C.O.B.R.A.
Извини а вот я не понял что значит можно,можно может с разбегу на телегу
Для тебя я возможно ничего нового не сказал,это было не тебе адресовано а ТСу(заметь к кому было обращение мой очкастый друг)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 19:52
Действительно, оказалось, что сдохший полевик это следствие, а не причина... Продолжаю изучать схему платы, и пока у меня сложилось впечатление, что кз может быть в любом месте цепи питания. Сопротивление между землей и + входа зарядки 10КОм, что соответствует схеме. Думаю, что при подаче напряжения открывается один из ключей, за которым и есть пробой. А вот как локализовать....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:11
Надо измерять не вход зарядки, а сигнал В+
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 15:52
В результате дальнейших поисков пришел к ещё одному полевику FET-AON6414AL. Убрал его с платы, КЗ пропало. В этом месте плата очень сильно греется, возможно из-за этого он и помер.
У меня есть Si7686DP и Si7170DP.
Но смущает их ВАХ, которая не похожа на ВАХ сдохшего полевика. Вопрос собственно такой же, что и в первом случае - можно ли заменить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 16:09
Они в верхних плечах питания процессора и видео стоят там. Не написал какой конкретно.
Пойдет и один и второй, второй который Si7170DP лучше. Менять лучше парой в обоих каналах.
Если питание видео то есть шанс то бук стартанет на интегрированном. Если в процессорном питалове то шанс гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 16:57
Речь о том полевике, что на питание проца. На схеме PQ514.
Правильно ли я понимаю, что если не будет второго полевика, который для питания видюхи, то ноут всё-равно стартанет, хоть и на интегрированной?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 17:40
Далеко не факт. Что переделать ноут в ума, просто полевик выпаять маловато.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:05
Эта плата стартует на интегрированном видео прекрасно без переделок.
Да, только там два pq529,530 , убирать парой, а лучше перемычку PJP511 разорвать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Casper mb50la1 (15bfc2-011000) Не работают usb порты
в форуме DNS
TechnikKomp
27 дек 2017, 12:08
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 v01 (15BFR7-011000) Не включается
в форуме DNS
poluphonik
14 апр 2019, 03:03
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0157917) ( Pegatron A15HE) короткое замыкание по линии питания оперативной памяти и процессора
в форуме DNS
anssinlc
08 июн 2019, 03:24
anssinlc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0134218 ( clevo w15h0-d03a.gp) vdd5, sts5v короткое замыкание
в форуме Clevo
gilrum
30 янв 2020, 19:39
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo h-500(BTDD - LT V1.0 15-EZ5-011000) дамп Bios-a
в форуме Lenovo
DAGET
21 ноя 2018, 17:28
Bist Перейти к последнему сообщению
