Текущее время: 22 ноя 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: hp g62 (Safina) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:32
Ко мне по случаю попалась материнка от hp g62 a30er (Safina) с диагнозом - неисправная и валялась без дела а тут знакомому понадобилась подобная и я решил ее проверить для него. Мать запускается и устанавливается система а вот родной видео драйвер устанавливаться не хочет и диспетчере устройств отображается только одно устройство VGA а должно быть 2, да и при включении небольшие арты на экране которые потом исчезают. Предположил что не работает дискретка HD5470 а видео дает интегрированная в север RS880M и взял отдельно видео драйвер на нее и он установился появилось HD4300/4500 в диспетчере и иногда небольшие арты на экране.
Думая что дискретка не работает снял с нее кварц, по схеме он только на нее и видео не стало вообще. У меня есть сомнения что это в ней дело а не в севере.
Вот и хочу посоветоваться что неисправно - карта или север.
 ! MSF113 писал(а):
Платформа - Safina
И именно её надо указывать при оформлении темы.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 (Safina) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 22:25
Чаще всего север первым умирает.
Но бывает что и оба.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 01:07
Тут еще на ней вскрылось. так как проскакивали артефакты то решил прогреть для диагностики память и при осмотре обнаружил что одну банку видимо хорошо грели есть вокруг нее заметный термослед а после моего арты при загрузке и без дров исчезли но не хочет грузиться с драйвером уходит в синьку да и родные так же устанавливаться не хотят, видимо придется перекатать а может и заменить одну или всю, есть такая.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 15:50
Я в этом потоке сознания ничего не понял.
Поэтому отвечу - да.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:23
Что значит всю?
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 (Safina) Проблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 20:52
Dimych писал(а):
Что значит всю?
А значит что не стал разбираться какой конкретно чип памяти глючит или менять и проверять по одному а заменил сразу всю видео память и мать заработала нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
Rimanez
5065
31 июл 2016, 12:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 16:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (Safina) не включаеться
Lobzik
28 фев 2015, 23:31
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 safina) нет дежурки
kalik
2279
07 мар 2015, 10:05
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) хаотичный старт
Mizzirim
15 ноя 2016, 20:55
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, ipk, nicksergh, Serg_25027 и гости: 130
