kostyalev85 писал(а):
сильно греется чипсет при включении питания, что может быть?
периодическое короткое вкл/выкл светодиодов, как-будто что-то мешает включиться.
какой чипсет греется, их там минимум 3
есть Acer 5520 - север и видео в одном (MCP67MV),от перегрева улетает и происходит циклическое включение и отключение.
есть Acer 5520G - стоит тот же чип (MCP67MV), но в довесок отдельная графика на чипе G86-770-A2 или G84-600-A2.
в обоих случаях при циклическом старте менять MCP67MV, проверить можно только дунув феном на чип.ТОЛЬКО МЕНЯТЬ.
