Текущее время: 03 июл 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: G751J (G751JY REV. 2.0) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:51
Доброго времени суток.
Принесли бук с проблемой не запускается, выключается через несколько сек. после нажатия на кнопку вкл., изо не появляется, кулера молчат.
Был прошит данным дампом viewtopic.php?p=257473#p257473, но через некоторое время работы проявляется небольшой дефект изображения. В hex-редакторе видно что это модель G751JT, в родном - G751JY.
Может быть кто-то может собрать из этих дампов рабочий или т.п. Опыта редактирования биос нет.
Слитый дамп прилагается.
Спасибо большое :-):
 Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JY REV. 2.0) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 16:13
попробуй эту...
 Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JY REV. 2.0) Нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 20:21
hangover84 писал(а):
попробуй эту...
Спасибо большое. :-):
Предварительно вписал ключ и серийник. Не работала сетевая карта(походу нужно вписать MAC. Сам не понял. Сервисная утилита решила проблему) и подсветка.
Во вложении дамп(с апдейтом до последней версии) с рабочей сетевой картой. Решение проблемы с подсветкою в архиве(лень еще раз паять флешу).
Местонахождение серийника и ключа на скринах.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751J (G751JY rev 2.5) Not starting, led blinks
Djosla
19 авг 2017, 11:02
Djosla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G751J (g751jy rev 2.5 ) Нужен биос
Normalgleb
15 июн 2018, 13:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JY REV:2.0) Пропадает изображение
serega0731
1530
10 апр 2019, 18:30
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения
pbls
1707
28 май 2019, 21:58
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G751j (G751JY rev 2.5) нет звука в динамиках
Dima08h
02 июн 2020, 11:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edirol, Yandex [BOT] и гости: 31
