Текущее время: 22 ноя 2024, 06:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 19:31
Изначально, по словам клиента, при включении помигала подсветка, ноут вырубился и всё... Был прошит биос (BID02169), заменен мульт и FSH. Биос вычитываетя, кварц генерит, все сигналы на мульт приходят. Нет RSM_RST и трансляции кн. вкл. на FSH. Уже мозг выкипает - при каждом действии все одинаково. Может AD_TYPE маловат (0,45в), но вроде как-бы в норме...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 20:44
AD_TYPE маловат однако. Выгоревших резисторов по этой линии нет? Светодиод возле гнезда зарядки загорается?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 20:49
Да горит он...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 21:31
Заблокирован
нету возможности замерить уровень на рабочем, но думаю вы лучше знаете что должно быть на AD_TYPE.
У меня был случай с отсутствием трансляции данных сигналов на кванте53 с биосом F2A(даже мульт поменял, без толку), при этом с биосом F23 все завертелось.
Напряжения и разрешающие сигналы я не сомневаюсь что все обмерянны, модератор, как ни крути :-):
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 21:56
У меня на подобной плате AD_TYPE был порядка 0.7В
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 22:11
Так от АКБ то-же не пашет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 22:13
AL._.EX, а на этой платформе силовые дежурки как появляются, до кнопки или после нажатия? Я это к тому, что RSMRST после них только будет, или я не правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 22:43
Заблокирован
их включает мульт после инита себя любимого, и проверки внешних факторов, типа удовлетворения зарядником, етс..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 22:50
lapot2, да понятно что мульт, вопрос то был не в том что кто?, а когда - после кнопки или при подаче питания?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 22:55
Заблокирован
сходу дш не нашел, но судя по управлению и надписям, то появляется это дело при подаче питания, в режиме S5, тоесть комп полностью потушен, но питание подано
Вложение:
лучше ответь, почему pbtn не транслируется, это кагбэ первое..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:02
14 нога мульта?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:07
Да включается сигналом S5_ON вместе с 1.1в. Не, на некоторых мамка это видел, но не факт, что здесь так (такая материнка только 2 раза попадалась с совсем другими проблемами).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:08
Заблокирован
vldmrdnpr писал(а):
14 нога мульта?
он же писал, что сигналы все приходят, думаю ресет мульта замерил бы первым.. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:12
vldmrdnpr писал(а):
14 нога мульта?
Сидит на ней 2,5в постоянно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:19
Заблокирован
не мало ли?
ф13 биос не помог?
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
а ноги 68,69?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:28
Так там только подтяжка с 3.3в LDO через 470к и есть.
13-я версия биоса не помогла.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:37
Это ко мне вопрос? Потому что мульт RSMRST не поднимает, а не поднимает если ему адаптер не нравится, прошивку не вычитал или не та, дежурки не поднялись или .....
А с HWPG что интересно?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:13
Не, уже буду завтра заниматься
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:46
Заблокирован
немного ситуация прояснилась.
на 124 ноль, соответственно силовых 3, 5, и 1в нету, потому нету и hwpg
я то думал, что все это имеется...
значит или мульт прошивку не вычитал, или она ему не по вкусу, или что-то другое не нравится)
первый вариант попробуем откинуть, так как белый светодиод мульт зажигает..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
правильно
платформа очень схожа с r53, потому ищем павер сиквенс на нее, для дальнейшего понимания всего происходящего
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 14:09
Че-то я уже совсем не понимаю: выдернул AD_ID, а светодиод на РП не погас.
Заменил на мульт с другой партии - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:51
Заблокирован
не мульт это..
что-то рядом с ним
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:59
Да облазил, вроде уже что можно, биосы разные шил... Пока в ступоре.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 20:19
Заблокирован
Вложение:
02169F15.bin.rar
попробуй этот
---------- Добавлено спустя 40 минут 5 секунд: ----------
странно.. для этой модели я нашел на офсайте только ф20 версию..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 21:01
Увы, Миша, не пошло.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 16:39
В общем битва закончилась: убит родной мульт, 2 хреновых новых, 3-й пошел, куча прошивок (в итоге 20-я с офф. сайта). А прилетело, судя по-всему с БП: меня очень смущало 0.45в на AD_TYPE, хотя обвязка была целой и нога мульта не пробита. Пришлось подтянуть на 0.2в по 3.3в. Прав был Черномор - ниже 0.5в работать не будет. Да, и силовая дежурка подымается после включения ноута.
P.S. Большое спасибо lapot2 за консультацию по мульту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n007sr (Quanta U92 (DA0U92MB6D0 REV: D)) Пост код Ed
Alex-Pan4enko
31 дек 2015, 19:41
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 N007sr (Quanta U92) Название элемента
GanibalVictor
20 фев 2015, 08:47
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n007sr (Quanta U92) установка процессора
AL._.EX
13 июл 2017, 13:19
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy 15-n212sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
sim92
3551
06 фев 2016, 17:44
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (da0u92mb6d0 rev d) не включается
Panta_Dima
18 окт 2018, 13:55
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 108
