Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:30
Добрый вечер всем.
Пришел данный аппарат залитик, плата была сильно повреждена поэтому было решено заказывать плату с Али. Пришла плата, подключаю нет изо, выяснил что не рабочий проц A10.
Купил проц на авито, плата запустилась, но не ставятся драйвера на видео. Проц отдельно проверил на такой же плате, работает отлично. Заменил видео карту на новую, проблема осталась!
Думал может биос кривой на китайской плате, залил биос с заводской платы, ситуация не изменилась. Пробовал драйвера по разному ставить, чистую систему устанавливал, но проблема осталась. Не знаю что делать) дайте совета народ!
 Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 23:43
Чистая винда + дрова с оф. сайта и не должно быть никаких проблем. Если же проблемы есть, то смотреть в сторону чипа. ID в диспетчере какой?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 20:03
Все это делал неоднократно! Видео чип на китайской плате по идее должен быть рабочий, но поменял на новый. ID видеочипа ven 1002 dev 9900
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 22:45
На рабочей плате достаточно 1 раза)
Это id встроенной в проц
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 00:28
Сорян, ID оборудования ven 1002 dev 6840
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 05:57
Была точно такая же проблема. Приехала с китая плата на R60 (суньсам) а дрова на видик с оф. сайта не ставятся. Вечно стоит стандартный драйвер VGA. Уже думал спор открывать, но оказалось всё проще. Как оказалось, китайцы поставили не ту видео карту немного. В итоге дрова поставились только узнав истинную модель видео карты по ид оборудования и скачиванием драйвера непосредственно с сайта производителя ВИДЕО карты, т.е. в моём случаи Ati.com
Скорее всего, у вас та же история
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 22:20
На этой платформе частые симптомы после перегрева чипа видео. Если дрова с оф.сайта НР, скорее всего проблема с дискретным видео. Пробуй отключить дискретку (на R53 - вообще не проблема), дрова на интегрированную должны стать слёту.
У меня были такие же случаи. Иногда помогает банальный ребол.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:43
Как то размыто написано. Как можно на материнской плате поставить не ту видеокарту :-):
Плату пустил под распил!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2054er (quanta R53 (AMD процсессор)) Нет изображения
DeDoc
15 сен 2017, 13:36
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения.
MsDos26
2748
31 окт 2017, 07:09
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMPRESSION 110ES Drivers Проблема с драйверами
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Diavolik5596
18 дек 2018, 22:02
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9631p rev 1.0) Проблема с драйверами на win 10
icyg1111
27 ноя 2020, 21:11
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA7912P) Проблема с драйверами
GoldFaer
12
3485
23 дек 2022, 11:51
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 65
