Текущее время: 28 ноя 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Стоит на пост коде 8A
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:48
Здравствуйте всем подскажите пришел ноутбук леново стоит на пост коде 8А, процессор подкидовал, флешки прошивал, на кнопку реагирует, изо нет, подкидывал другую оперативку не помогло, подскажите куда копать. Подпоял пост карту может кому пригодиться фото ниже
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Стоит на пост коде 8A
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 16:25
8A - Initialize Extended BIOS Data Area (Инициализируется дополнительная область памяти базы данных BIOS)
Скорее всего Nvidia под замену.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 16:43
по пост коду проблема с видео чипом попробуй убедится точно прогрей временно чип я думаю заведется менять чип
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:18
да какой фирмы пост карта и как подымаются напруги 3.3 5.0 1.5 0.9 и не висит коротыш по звуку юсб лан попробуй другой биос прошить у меня была такая проблема был отвал чипа видео
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 06:58
сегодня сфоткаю пост корту и проверю напруги, биосы шил разные эфект такойже на некоторых даже на кнопку не реагировал.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 08:46
сфоткал пост карту и на фото написал все замеры
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 07:52
прогрел чип изо нет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:58
gulevsky а Вы его до румяной корочки прогрели?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 07:11
Нет, ставил примерно градусов 300 прогревал примерно секунд 15-20 дождался когда немного остынет ложу радиатор и включаю.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 07:13
И много постов проходит?
---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ----------
Флеху поменяй для начала...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
А лучше обе
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 07:36
А лучше обе
Первый появляется 7С-...-8А между ними не успеваю увидеть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 07:40
А лучше обе
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 08:40
Буду искать флешки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 14:59
gulevsky
здравствуйте чем закончилось с постами 7с-8а
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 07:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI main board rev 2.1) Помогите опознать деталь
monohrom2007
3245
03 дек 2017, 19:33
partner99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI main board rev 2.1) Помогите опознать элемент
ip2010
12 апр 2017, 17:22
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) помогите опознать микросхему и обвязку
sfaust
07 авг 2017, 17:39
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
10323
31 янв 2018, 16:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
