Текущее время: 11 ноя 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Samsung S19A450BW - очень бледное изображение
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 02:57
Добрый день. Монитор Samsung S19A450BW - сильно засвеченное изображение, при отключенном кабеле от компа надпись "нет сигнала" плавает не на черном, а на сером фоне. Настройки сброшены на заводские, в сервисном меню настроек для работы с картинкой нет. Прошивку через VGA не принимает - пишет у вас последняя версия ПО. Регулировки яркости и контраста работают, но изначально картинка засвечена и добиться нормального изображения не получается. Проблема с матрицей?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A450BW - очень бледное изображение
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 08:29
Если во время автонастройки изо не нормализуется - то 99,9% - матрица.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 09:07
Автонастройка тоже не помогает. Понял, буду искать подходящую матрицу (хотя бы для уточнения диагноза).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 09:10
там на матрице может быть резистор подстроечный , замените его
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:16
Поменял, не помогло...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:43
Матрица какая?
Значение VGL?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 12:21
матрица IVO M190MWW4
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:10
Доброго времени суток
У Вас скорее всего на плате матрицы пропало одно из дополнительных напряжений.
С уважением Anatoly613
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S27F354FHI бледное изо
в форуме Samsung
Away
26 июн 2023, 16:02
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов
[ На страницу: 1, 2 ]
Everestar
32
12483
07 июн 2017, 11:38
white Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка
в форуме Samsung
andrey-sw
11
4579
25 май 2018, 21:50
andrey-sw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq (CQ61-332ER (DA00P6MB6D0,Rev.D, Rev:306A-110)) Очень нужен дамп биоса с рабочего ноутбука
Multik_Off
17 ноя 2016, 15:08
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост
Дуся1
17
6427
12 дек 2016, 18:52
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
