Текущее время: 06 июн 2024, 05:23
Sandu
Заголовок сообщения: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 22:06 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет , есть ноутбук HP DV6000 , платформа da0at8mb8h6 rev h которые не включается .Когда принесли,в собраном виде нажимал па кнопку и на секунду светодиоды засвечивались и сразу выключался , подумал я что кз ,разобрал и подключил зарядное устройство нажал на кнопку ничего не происходит даже светодиоды не светится , меряю напряжение на кнопке 0 В. Как я выяснил по схеме что 3 вольта на кнопке формируется от дежурки через резистор R255 мерял там напряжения 3 вольта есть,замкнул на землю опять светодиоды на секунду загорается и выключается , получается что я наверное погнул плату и теперь 3 вольта на кнопке не доходит но это пустяк, почему он не стартует дальше ? Мерял КЗ на дросселях , нигде не обнаружилось низкое сопротивления , дежурка есть 3.3В и 5В на PL7 и PL19 .Как дальше действовать чтоб выявить неисправность?Помогите пожалуйста.Схему добавил. ! | MSF113 писал(а): | За схему выдано предупреждение. Правила. 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 22:44 |
Вы, для начала, биос прошейте. А потом сделайте замеры на мульте acin lid_ec# ec_rst# и, если есть ослик, проверьте генерацию Y1. А также, проверьте на мульте реакцию на нажатие кнопки: nbswon# dnbswon# rsmrst# susb# susc#.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему А потом все упрется в старую болячку платы. Даже в две.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 22:53 |
Сообщение не в тему Но, за-то, опыт появится.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 22:56 |
vldmrdnpr Зато кто то в бан уйдет на месяц! Да, да это ТОЛСТЫЙ намек. Что писать надо по делу и не что попало и где попало.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 23:01 |
Там флешка биоса имеет 40 пин .Есть программатор AUTOPROG SE, в базе данных есть такая модель флешке, но нет такой каретки .Есть какой нибудь способ подпаяться к данной флешке и прошить?Если нет то придется искать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- igils писал(а): Сообщение не в тему А потом все упрется в старую болячку платы. Даже в две. можете сказать пожалуйста о каких двух болячек вы имейте в виду? ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Сообщение не в тему Но, за-то, опыт появится. опыт это хорошо,но может мне повезет и на моем путь не будут эти болячки
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 23:14 |
Коллеги, имеют ввиду мост и видео. Sandu писал(а): Есть какой нибудь способ подпаяться к данной флешке и прошить?Если нет то придется искать. Не стоит оно затрапченных усилий. Замеряйте без прошивки.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 23:23 |
vldmrdnpr писал(а): Коллеги, имеют ввиду мост и видео. Sandu писал(а): Есть какой нибудь способ подпаяться к данной флешке и прошить?Если нет то придется искать. Не стоит оно затрапченных усилий. Замеряйте без прошивки. Завтра буду на работе отпишусь по поводу измерений ,всем спасибо
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 23:25 |
Sandu: у меня нет статистики, что на этих платах массово слетала прошивка. А альтернатива поиска кроватки под данный тип флешки - взять и прошить 1 мегабитную флешку SPI, впаять ее на предназначенное место - U13 и переставить R203 на место R202. Заодно проверьте, в каком состоянии мосты и видеочип (родные с завода или уже замененные, если родные - то нет ли следов попытки их пропаять и прочее). Чтоб легче было судить о фронте предстоящих работ.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 13 июл 2017, 23:39 |
igils писал(а): Sandu: у меня нет статистики, что на этих платах массово слетала прошивка. А альтернатива поиска кроватки под данный тип флешки - взять и прошить 1 мегабитную флешку SPI, впаять ее на предназначенное место - U13 и переставить R203 на место R202. Заодно проверьте, в каком состоянии мосты и видеочип (родные с завода или уже замененные, если родные - то нет ли следов попытки их пропаять и прочее). Чтоб легче было судить о фронте предстоящих работ. спасибо за информацию, завтра попробую поставить SPI биос ,плата как новая никто не лазил прям пылинки нету
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 14 июл 2017, 12:29 |
Sandu писал(а): Я ПОНЯЛ ИЗ ЭТИХ ЗАМЕРОВ ЧТО МУЛЬТ НЕ СНИМАЕТ РЕСЕТ. Почему так решили? rsmrst# - 5 В - все снято. Смотреть, почему не поднимаются другие питания (нет разрешения mainon, suson или еще какая причина).
Sandu
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 14 июл 2017, 12:56 |
igils писал(а): нет разрешения mainon, suson или еще какая причина В течение этой секунды когда нажимаю на кнопку MAINON и SUSON появляется там 5 В , сопротивления по этим ножкам SUSON - 70 KO и MAINON - 30 KO. Хотел переделать биос на SPI флешке , но на моей плате нету резистора 202 и 203 есть только 190 , 216 ,218 и 220, по схеме должно стоять резистор на 10 КО , поставить ? Ничего не нужно снимать если поставлю резистор?
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 14 июл 2017, 18:33 |
Нет, не нужно. Раз поднимаются SUSON и MAINON, значит должны подняться большинство силовых питаний, если нет проблем в нагрузке.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 17 июл 2017, 11:27 |
Состояние логической единицы 3-х вольтовой логики. Т.е. близкое к 3,3в.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 18 июл 2017, 01:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Sandu писал(а): 15 Вольт формируется на диодном делители e.. Отставить 15 Вольт, Dell с таким работает и, думаю, тут тоже будет.. Если что, это не на делителе, а на умножителе всё-таки. Вход 5, выход 15 - где деление-то? Sandu писал(а): Как дальше действовать чтоб выявить неисправность? На чипы от nVidia дунуть исключительно в диагностических целях не судьба..? 10-15 секунд/300 китайских попугаев, ака градусов, на кристалл - чтобы не греть всю плату. Если заведётся, чип менять на новый (где его взять - не спрашивайте), без вариантов.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 18 июл 2017, 11:16 |
Sergej писал(а): Sandu писал(а): 15 Вольт формируется на диодном делители e.. Отставить 15 Вольт, Dell с таким работает и, думаю, тут тоже будет.. Если что, это не на делителе, а на умножителе всё-таки. Вход 5, выход 15 - где деление-то? Sandu писал(а): Как дальше действовать чтоб выявить неисправность? На чипы от nVidia дунуть исключительно в диагностических целях не судьба..? 10-15 секунд/300 китайских попугаев, ака градусов, на кристалл - чтобы не греть всю плату. Если заведётся, чип менять на новый (где его взять - не спрашивайте), без вариантов. Дунул на чипы от NVIDIA 300 градусов на 20 сек ничего не поменялось также через 1 сек выключается. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ---------- Может снять сеть , аудио и картридер ? Если транзистор PQ38 и PQ20 открываются то и MAIND и SUSD формируется .Что дальше смотреть если они поднимаются?
aplemas
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается Добавлено: 01 мар 2018, 15:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 16:05 Наличности на руках: 54.10
Сообщения: 14 Откуда: Уфа
Sergej писал(а): Sandu писал(а): 15 Вольт формируется на диодном делители e.. Отставить 15 Вольт, Dell с таким работает и, думаю, тут тоже будет.. Если что, это не на делителе, а на умножителе всё-таки. Вход 5, выход 15 - где деление-то? Sandu писал(а): Как дальше действовать чтоб выявить неисправность? На чипы от nVidia дунуть исключительно в диагностических целях не судьба..? 10-15 секунд/300 китайских попугаев, ака градусов, на кристалл - чтобы не греть всю плату. Если заведётся, чип менять на новый (где его взять - не спрашивайте), без вариантов. Такая же была проблема, прогрев дал результат.
