Текущее время: 22 ноя 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: Термопрокладка + термопаста.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:14
Здравствуйте. Разобрал ноут почистить.
Стоит термопрокладка. На вид какая то они усталая.
А если на прокладку нанести немного термопасты как пологаете лучше будет ?
Или я стою на асфальте в лыжи обуты то ли лыжи не едут то ли я ЕБ...
 Заголовок сообщения: Re: Термопрокладка + термопаста.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:28
Если хотите чтоб ноут работал , лучше занесите в С Ц , и Вам будет спокойнее и пацаны заработают .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 21:56
sakaban
Где стоит, на каком чипе, на каком буке?
Если речь о чипсете и надо сегодня запустить бук, то наносите. Это лучше, чем засохшая масса.
Но в итоге все равно надо новую купить (если что - прокладка ~100р стоит).
Бывают еще типа "прокладки" на видеочипах - там осторожнее, если что не так - перегреваются. Для дискретных особенно критично, только оригинальные ставьте.
Последний раз редактировалось vlall15 17 июн 2017, 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 23:24
vlall15 спасибо за разъяснение. Благодарю
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 00:47
Простите, но бред..
Заменить прокладку на хорошую (Keratherm, к примеру) и не париться.
Теплопроводящая резина с пастой, на мой взгляд, несовместима
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:26
Брали бинт и пропитывали термопастой. В целом нормально тепло передавало
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:47
:-) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 78#p721078
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:36
ну не дай бог в нормальный сервис прийдет такое,ославят же,а клиент не боитесь что харю может набить?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:24
термопаста+термопрокладка=перегертый чип!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 00:00
Небольшая альтернатива термопрокладкам - медные пластинки + термопаста, но нужно пластинку подгонять под размер прокладки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 00:11
Поддерживаю,из опыта либо поменять на заведомо хорошую прокладку,либо как вариант медная пластина.Единственное условие при установке медной пластины,это изоляция,если на поверхности чипа рядом с кристалом есть ел.компоненты. А толстый толстый слой термопасты ни к чему хорошему не приведёт!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 00:34
Как вариант - керамическая с бериллием.
На такие транзисторы ставили, они сами изоляционные.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:33
Термопрокладку с термопастой лучше не ставить
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:24
Медная пластина лучше всего. Температура процентов на 25 меньше от стоковой. В основном толщина 0.8 используется. Но иногда приходится подбирать. Для этого на кристалл наносим маленькую капельку термопасты в центр, и ставим радиатор. Затем снимаем и смотрим если термопаста распределилась по кристалу значит толщина подходит, если нет то добиваемся что бы термопаста после прижатия распределялась по кристалу. Для этого либо шлифуем пластину либо подбираем другую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6 (daolx8mb6d1 rev d) термопрокладка
LineStar
5599
31 окт 2015, 12:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка
pgomberg
24
8198
28 фев 2016, 01:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K52D) термопрокладка
LineStar
24 апр 2016, 02:33
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (?) Термопрокладка.
Jobstick
3744
07 ноя 2016, 09:28
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой
в форуме Apple
unat
4813
21 янв 2018, 16:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ut2h, valeraйфф и гости: 4
