Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: X550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:16
При подключении адаптера питания на долю секунды загараются индекаторы LED5606 и led560 и гаснут.
Держурка 3,3 и 5 в есть.
LID_SW# 3.3в
AC_IN_OC# 0в
EC_RST# 0в
При нажатии на кнопку PWR_SW# опускается в 0
PM_PWRBTN# в ноль не опускается.
Биос 25Q64fvsiQ - шил не помогло.
Мульт ite8585e FX поменял ситуация не изменилась.
Куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: X550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:22
ite8585e новый ставили ? если нет его шить бы надо
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:24
вообще поставил новый, но на асусах же при скидывании батарейки RTC ноут должен включится автоматически и прошить мульт самостоятельно из флеши...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:27
не всегда это чудо происходит, только если мульт действительно новый и на нем ничего нет, а это редкость!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:38
Мульт почему то прошить не получается... Пытался шить Вертьяновским программатором
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:46
брака тоже не мало среди них а старый не выкинули попробуйте его ? а еще посмотрите сопротивление на usb data у этих плат часто хаб выбивает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:50
сопротивление в норме, хаб в проце sr170
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:07
тогда с мультом разбираться почему не шить его не хочет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:11
sanstorm
На сколько я помню, при прошивке мульта, прошивку он берез из основного биоса.Какой биос шили? если биос кривой то и прошивка мульта соответственно не подходящая!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:49
Я извиняюсь ,а EC_RST# действительно 0 ?Если да- то тогда с мульта не снят ресет и кина не будет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 16:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Косвенный признак, что процессор мертвый.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 06:24
да EC_RST# то 0в то 2в (логическая 1)
так же PLT_RST# 0в (логическая 1)
без схемы немогу понять где снимается PLT_RST#
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 30 секунд: ----------
на плате отсутствует 3vs 5vs 12vs, они должны появится после снятия ресета с мульта или из за них и не синмается ресет?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:40
по вторичке кз и оставь мульт в покое.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:35
Да в том то и дело что к.з. по питанию нет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:16
А батарейка CMOS 3.3В ? И кстати ее лучше вынуть минут на 30. После этого попробуй включи. Бывает у этой линейки такое.
 ! MSF113 писал(а):
Если надо набить постов, хоть чушь не несите.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:56
AoD_37
вот я всегда хотел узнать зачем вынимать батарейку на 30 минут,на сутки.на месяц,на год?все как попугаи -вынь батарейку,а для чего вынимать мне хоть один вынимальщик скажет или нет? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 12:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
сергей петрович
Ты что!!! Он на otvet.mail.ru такое советовал и ВСЕМ помогало от:
- убитых мультов
- кривых прошивок
- некоторым даже видео чип помогало вылечить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 14:24
а если батарейку под язык положить.то голову поможет вылечить? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: X550l (x550lc) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 04:46
Всем спасибо проблема была в бракованном мульте...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
sip
21 окт 2015, 11:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку.
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
30
8237
31 авг 2016, 18:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550L (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
andrjey
2134
14 сен 2017, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
Mihalis
3581
02 ноя 2015, 10:03
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на ВКЛ, просадка по 3VSUS ON
Olegan
06 фев 2018, 19:48
Olegan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
