Текущее время: 15 ноя 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0) Нет изображения на HDMI
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:04
Ноутбук после грозы нет изо на внешние выводы, на матрицу есть, пробовал Fn+F7 не помогает пробовал винду переустанавливать тоже без полезно, подскажите как проверить сигналы и в какой момент они должны появляться осциллограф имеется, я еще с таким не связывался, прошу помощи, схему прилагаю. Если я правильно понял то то эти выходы идут на прямую на видеочип может кто подскажет как от встроеной видеокарты можно подлючиться для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0) Нет изображения на HDMI и VGA
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 16:15
Через мост видео идет, думаю видеокарта живая.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 22:32
Подскажите как проверить я не знаю алгоритм что нужно прежде всего смотреть может какойто транзистор вышел из строя, при подключении hdmi появляется на несколько секунд темный экран а потом надпись нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 07:20
подскажите как исправить тему удалось загрузиться с vga оно работает исправно не хочет только через hdmi
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 07:57
Светлая память
Светлая память
Нажать - "пожаловаться на сообщение" и изложить пожелание.
(Поправлено).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:19
Спасибо всем кто помагал ноутбук отдали без ремонта, хозяйка сказала что в другом СЦ ей тоже сказали что нужно менять мост.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:21
Светлая память
Светлая память
Хозяйке в церкву надо, святой водой окропят - HDMI и появится.
Хотя неизвестно, что дешевле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-71812v (da0hk1mb6e0 rev e) нет изо на hdmi
в форуме Sony
Krydsvard
2202
26 июн 2020, 14:33
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки
в форуме Sony
alex.boldyrev888
5012
31 янв 2017, 15:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0) странное поведение
в форуме Sony
Ruslan2016
13 мар 2017, 10:08
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 11:35
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
