Текущее время: 29 сен 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: dv6000 не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 23:01
платформа quanta at1
включается от батареики
19v доходет до транзистора pq30
дежурка есть 3,3v и 5v
При подключеном зарядке индикация зарядки не зажигается
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 23:09
Уточни, ноутбук нормально работает от АКБ и не работает от блока питания так? Или вообще никак не стартует?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 02:46
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 15:42
нашол PD6 плохой заменил без резултатов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 15:58
прозванивай обвязку рядом...pd6 сгорел на коротко или в обрыве???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 17:50
Замерять напряжения на выводах 1, 10, 11 MAX8724, на выводе 2 PD12
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 00:41
Так обычно дурит powerchanger.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:32
Это кто такой?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 11:57
Микруха отвечающая за зарядку акб.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 13:50
max8724e 1pin 19v ,10pin 0v, 11pin 5v , PD12 2pin 19v
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 14:53
adas007 писал(а):
PD12 2pin 19v
А должно быть 28В
ИМХО ваша проблема называется IMZ2 - PQ27
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 14:58
какои аналог IMZ2 - PQ27
можно паставит IMD2
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 15:39
ставил IMZ2 и все пошло
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 15:41
спасибо siberian :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается
elephant-69
2249
10 фев 2016, 02:49
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (DA0AT3MB8F0 rev f) включается и сразу отключается
eugenesoft
3645
09 мар 2016, 01:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6000 (DAOAT1MB8F REV:F) не включается
Мухаммадкозим
11 фев 2016, 10:46
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6000 (DA0AT1MB8HREV H) не включается
LiderAziya
13
2514
27 янв 2017, 01:53
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6000 (dv6153ea) не включается
genik
30 янв 2017, 16:38
genik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
