Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 16:14
У меня взорвалась дежурка со спецэффектами. Транзистор C5027 пробит, резистор R505 сгорел и отгорел вывод 6 у транса, диод D503 пробит, оптопара сгорела, а у С945 ножки прямо сварились, как электросваркой.
Я все заменил, вывод транса подпаял, но 5 в дежурки все равно нет, VCC на ШИМе нет...
До этого дежурка работала, но блок не запускался. Я пытался измерить напряжение на база-коллектор С5027, произошел хлопок со вспышкой и начал гореть вывод транса, причем продолжил гореть даже после отключения, т.к. на конденсаторах фильтра еще долго сохранялось напряжение. Пришлось рукой тушить...
Может, и ШИМ накрылся медным тазом?
 Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 19:10
Дежурка - автогенератор с обратной связью, должна работать на любой эквивалент нагрузки. Послетакого фейера придется проверить все элементы на предмет подгара и ухода номинала. Ну и короткий виток в трансе возможен.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 19:13
imho, неоперабельно.
Заменить транс, потом лечить остальное
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 20:01
В первую очередь.Менять ШИМ,оптопару,ТЛ431 и всю обвязку проверить.
Я бы проверил и трансформатор на предмет КЗ,а лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:23
zenturion628
В первую очередь.Менять ШИМ[/quote]
А ШИМ, кажись, не участвует в формировании напряжения +5 в.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 21:12
зато он питается от дежурки, а что-там она выдала перед смертью одному аллаху известно. Vcc или питание ШИМ 494 до 40V.
Кстати в этих транс дежурки любит пробиваться. Можно перемотать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 23:36
Сдава Богу, транс оказался цел, только проводок вывода отгорел.
2 дня промучился и все-таки восстановил дежурку. Оказались сгоревшими еще 2 резистора (сверху не было видно) - R503 и R504.
Я их заменил, но оказался пробитым еще и транзистор раскачки C1815, который я уже менял. Поставид вместо него С945, и дежурка ожила. Там изначально стояли транзисторы C8115 и BU3150, а я поставил С5027 - может, к нему С1815 не подходит, или я успел спалить его, включая с оборванными R503 и R504...
В общем, теперь продолжу искать причину, почему не запускается блок полностью, то ли в защиту уходит, то ли еще где-то обрыв. VCC 13 в, дежурка 5,1 в, PSON 4,6 в, Vref 4,95 в.
Последний раз редактировалось Klotik 19 июл 2017, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 23:38
TL494 меняй.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 23:42
zenturion628 писал(а):
TL494 меняй.
Менял.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 00:17
Klotik писал(а):
Менял.
Осцилографом проверь сигналы С1 и С2.
Это в каком смысле,работает только дежурка?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 13:31
В дежурке обычно виновники электролиты, их в первую очередь на замену. верный признак 22 омный резистор...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:57
Да, дежурка работает, но блок не запускается. При соединении PSON на массу происходит еле слышимый щелчек. Впечатление такое, что где-то проскакивает искра.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Надо будет проверить на базах транзисторов драйвера раскачки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 19:29
Светлая память
Светлая память
Не только. Снимайте и проверяйте силовые транзисторы, проверяйте их обвязку, включая 2 мелких электролита (их вообще лучше сразу заменить на новые).
Транзисторы раскачки и вокруг них. Перепроверить на кз все выхода блока. Потом можно будет, не впаивая силовые транзисторы проверить, как работает шим и форму сигнала на его выходах и транзисторах раскачки.
И только после этого впаять силовые на место. IMHO.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 19:49
Силовые D209L и С5027 выпаяны, проверены, и подсоединены вместе с радиатором на проводах отдельно от платы. Мелкие конденсаторы вроде менял, диоды и резюки проверял. КЗ на всех выходах блока нет, транзисторы раскачки проверены. Теперь попробую подключить осциллограф. Но в высоковольтной части больше мерять ничего не буду, уже 2 раза у меня был случай взрыва дежурки при замере напряжений на ножках транзисторов силовой части. Можно и осциллограф С1-55 сжечь, он на германиевых транзисторах.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 19:57
Светлая память
Светлая память
А я и не предлагал в силовую лезть, даже наоборот - временно снять силовые транзисторы.
И зря это - силовая на проводах.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 20:55
Почему-то один из диодов в низковольтной части перекинут поверх других деталей. Видимо модифицировали на более древней плате.
Плата не совсем совпадает с указанной выше схемой. И другой блок Microlab 360W у меня имеет другую разводку платы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 21:12
У меня одного такое чувство, что подобное уже было...?
Klotik, в блоке куча электролитов, которые работают в достаточно жёстком режиме - это первое, и достаточно высокие частоты.
Я к тому, что такие кишки, на которых напаяны силовые транзисторы, не приведут ни к чему хорошему
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 21:37
Разве это высокие, которые измеряются в килогерцах?
Дело в том, что если будут лететь транзисторы, и каждый раз их выпаивать вместе с радиатором, то, во первых - трудоёмкая работа, во вторых - отслаиваютя дорожки. И так уже некоторые контакты от перепайки отслоились. Если блок запустится, тогда можно смело всё поставить на место.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 22:08
чего то мне тоже не нравятся эти провода, там жёсткие требования по разводке, типа конденсаторы как можно ближе к затворам и т.д.
Что-бы не взрывалось включайте через лампочку 40-60-100W.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 22:11
Так что там показывает осциллограф на С1 С2?
ШИМ,оптопару,ТЛ431 и всю обвязку проверил?
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
И получено приспособление для сжигания транзисторов :-)
Кстати не понял,зачем там ипользован разъем от совейского лампового цветного телевизора?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 22:35
Чтобы десять раз не перепаивать. Инженер Sergej выше посоветовал сначала проверить работу с отключенными силовыми транзисторами.
---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ----------
Я уже таким же образом подключал в БП АТ - всё работало. Частота импульсов всего лишь 50 кГц. Это не СВЧ. Правда, прямоугольные импульсы содержат множество гармоник.
---------- Добавлено спустя 45 минут 50 секунд: ----------
Осциллограф на С1 С2 ничего не показывает. Проверял с подключеными силовыми. Странно, ШИМ заменил, TL431 тоже. Обвязку пока не всю проверил, только транзисторы, диоды и электролиты. Напряжение на 4-й ноге 494 3,6 в, при замыкании PSON 3,32 в.
В общем, надо почитать эту книжку
Последний раз редактировалось Klotik 20 июл 2017, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 23:46
Сообщение не в тему
Это был не я, тему перечитайте..
Что делает ферритовая трубочка на базе строчного транзистора? А частота всего лишь 15.6 kHz
Флужу...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 23:49
Так там напряжение 25000 вольт!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 23:52
А заодно или,даже сначала, даташит по TL494.
На базе строчного транзистора? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 00:07
При адских возбуждениях обратной связи она все равно не спасала, и транзисторы взрывались как хлопушки. Видимо, хватало энергии конденсаторов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
На коллекторе.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 10:55
Здесь похожая проблема была решена в 2006-м году.
Однако там схема проще, а здесь непонятно, откуда на 4 ногу TL494 при замыкании на массу PSON приходит логический нуль...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 17:14
Начиная с 27 страницы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 18:19
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 18:54
Сообщение не в тему
..даж страшно представить, сколько при таком напряжении на коллекторе выйдет на 2-й анод.. Кстати, тип транзистора не подскажете? :du_ma_et:
Мне почему-то чаще на 1.5kV попадались, вот бракоделы-то... :-):
Ну и по теме - вы в этот БП уже столько сил и времени вложили, что можно было бы купить новый, и даже не на 350 ватт, а посерьёзнее
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 21:16
Sergej писал(а):
купить новый
Я собрался его переделать в регулируемый на 24 в. Новый я бы не стал ковырять.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
КТ838А
---------- Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд: ----------
По выходу 3,3 в приведенная выше схема совсем не соответствует моей плате: тут стоит кроме TL431 еще и стабилитрон на 3 в.
Короче, при замыкании PS-ON подсоединенная к линии 12 в автолампа 12x60 загорается в полнакала и гаснет. Лампа 220/95, через которую я подключаю блок, тоже загорается в полнакала, но не гаснет. Я тут же выключаю питание,т.к. это говорит о большом токе.
Жесткие диски только издают щелчек, но не вращаются.
Что интересно, вентилятор блока тоже даже не дергается.
Мультиметр при замыкании PS-ON по 12 в показывает бросок напряжения, а по 5 в - тишина.
Резюме: срабатывает защита. Завтра попробую подключить другие силовые транзисторы вместо D209L попробую 13007-2.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278
Alex2517
6356
12 сен 2019, 14:15
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка
mendoz
28
3267
01 апр 2025, 20:25
mendoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания.
lomess
28 фев 2026, 12:59
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1080 TI взорвалась микросхема
Федор Хромов
2939
29 апр 2020, 13:01
Федор Хромов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Detech JX-h500A Взорвалась м,с дежурки
lochovsp
15 июл 2023, 13:17
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
