Текущее время: 26 июн 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Ideapad z510 RTC Error
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 12:27
Hello i Have a z510 laptop when i check it by QUICKTECH PRO 5.9 software it shows [CMOS RAM TEST FAILED]
what i have done to solve it
thank you :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad z510 RTC Error
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 13:03
You have strays system time and date?
Yes - to replace the RTC battery
No - just  use laptop.
Do not use QUICKTECH PRO and other similar programs. This is not necessary.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad z510 RTC Error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:58
Thanks.
with programing bios , problem solved. :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
3017
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4182
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 720-15ikb (lb720 mb 16877-1m 448.0cj03.001m ) Утечка по RTC
gromTs
1387
15 май 2021, 19:13
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
7779
17 дек 2017, 22:05
