Текущее время: 21 сен 2024, 09:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: кто как ставит цифровые микрофоны на нокию
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 18:54
вопрос в следующем,они же боятся перегрева
 Заголовок сообщения: Re: кто как ставит цифровые микрофоны на нокию
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 19:47
Когда нет деталей с другой стороны платы под микрофоном, паяйте снизу, если есть, то используйте кусочек металла по размеру микрофона, действует как теплоотвод, защита от горячего воздуха и за счет веса припаивается быстрее.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 17:25
Если температура разумная то не так они бояться перегрева как резкого перепада температуры.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 17:28
а при какой температуре их ставить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 15:20
200 китайградусов на преднагреве, 330 китайградусов сверху.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 15:28
Сплав Розе или Вуда. Облудить микр. и плату. 100-150 градусов и готово.
Или старый микр. поверх нового и греть как положено
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 16:35
После Розе или Вуда летом на бардачке телефон полежал и микрофон уплыл...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 17:17
скорее рванёт батарея, и где после этого окажется микрофон уже мало кого будет волновать :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 18:00
Не, ребят, только сплав Розе. Кстати, от Вуда - действительно может "поплыть", поскольку слишком низкая температура плавления (68 градусов, если не ошибаюсь), а Розе - идеал! (95 градусов). Кстати, в продолжение сказанному - снимать поломанные разъемы с самсунгов, предварительно их облудив сплавом Розе с разных сторон, паяльной станцией на 150 градусах - красота! Потом, желательно убрать этот легкоплавкий припой, поскольку механические свойства у него, все-таки, оставляют желать лучшего.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:05
На ПОС61 с нижним подогревом 180 и сверху малым потом 260-280 все отлично садится и нет потом проблем с отвалом. Температура естественно в китайпопугаях.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 03:22
Есть разные виды цифровых микрофнов ( типа как на 8600 и Arte), если при снятии и установке использовать качественные расходники ( флюс, припой с высокой чистотой сплава), то проблем с снятием, а ем более с установкой вообще не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 07:33
А это как?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 10:44
чтобы не забивать себе голову - сажай на паяльную пасту
и температура у нее невысокая, и механические свойства весьма.
и, как замечено выше - на микрофон ложишь старый, вверх ногами,
чтобы прикрыть дырочку и грей сверху феном без фанатизма.
корпус там медный - прогревается весьма равномерно
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:38
на Нокиа 8800 арт воздушной станцией 360 китцельсия и отлично, золотистые на розе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:16
Сколько их не ставил ни одного не перегрел, причем при температуре 300 - 350
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:13
Я вместо того, чтоб класть сверху нерабочий микрофон, который может сдуть, заклеиваю отверстие микрофона термостойким скотчем, и впаиваю на обычный припой, температурой 340, с нижним подогревом. Отказов от перегрева не наблюдаю. Микрофоны стараюсь брать не самые дешевые.
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 19:33
Всё верно и про термоскотч и про сверху старый положить, но лучше всё же убрать бессвинцовые шарики-выводы и вместо них достаточно паяльником нанести ПОСовые пожирнее, но чтоб одинаковые. Результат всегда радовал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:14
Пайка на ИК решает эту проблему. Пластиковые разъёмы снимаются на ура, паяю обычным свинцовым припоем. А воздухом паять такие вещи это моветон. Перегрева у микрофона не будет - его же как-то припаяли на заводе, значит температуру должен держать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:44
Если качественный микрофон (оригинал) проблем не будет, на сплав Розе и греть либо сверху, либо снизу.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:28
а чем отличается цифровой микрофон от обычного заводского? или это вообще одно и то же? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 08:37
Добрый день!
Небольшое уточнение - все микрофоны делаются на заводе!
Цифровой микрофон - данные с него снимаются в цифровом виде, имеет как правило не менее 4-х выводов (Vdd, Clk, Data, Gnd)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:14
как первый раз:) берешь пос61 смешиваешь пополам с розе,лудишь микрофон и плату чтобы сопли не замкнули выводы при установке и флюса поменьше чтоб в микрофон не попал:)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 11:53
залудил плату и мик, разогрел плату, положил микрофон, быстро убрал фен. Вопрос в другом как не убить мик и при этом почистить тел в узв? неужели все выпаивают его? где-то что-то слышал типа силиконом его заливают или еще что-то, кто поделится опытом?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 15:27
однозначно сплав розет, налудить на плату и сам микрофон. Выставляю температуру до 130 градусов и подогреваю с низу плату под микрофоном, так он точно не перегреется. А насчет силикона, не уверен, что без проблем его можно обратно снять.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 21:27
Ставлю на розе и не только микрофоны все мелкие стекляхи. Ни разу не было повтором связанным с пайкой легкосплавным припоем.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 15:32
на розе.. грею сбоку
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 09:55
Залуживаю пятаки на плате легкоплавким припоем и микрофон так же,270с градусов сверху на фене и после оплавления придавливаю иголочкой сверху.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 12:40
с оригинальными микрофонами никаких проблем не было,все просто делаю,сдуваю старый,залуживаю обычным сплавом,340 гр.,поток воздуга на миниум,ещё пошатаю для уверености пинцетов,никаких проблем,на спплаве розе,ставить это не надолго,он хрупкий слишком...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 23:23
ПОС61, 200 градусов снизу + 350 сверху
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 10:29
Сплав розе, подогрев только снизу 200гр, паяльник при облудке микрофона тоже на минимум не забываем, ну и естественно i2c с питаловом заранее проверить осциллом при возможности, чтоб лишних движений не делать, имхо тему надо закрыть ибо все разжовано до безобразия
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Под школьный проэкт нужны миниатюрные электретные микрофоны.
ddr7
05 апр 2019, 22:53
ddr7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроскопы цифровые и бинокулярные . Новые продам.
Airton
09 дек 2019, 19:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS23E65UDSA нет изо через цифровые выходы
в форуме Samsung
Yakor2011
10 янв 2022, 11:48
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A127F не работает разговорный динамик и микрофоны
в форуме Samsung
FIBcasperr
2795
23 янв 2024, 16:22
adulterer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10i нужна схема, не работают микрофоны, звук есть.
в форуме Huawei
waspik81
10 дек 2023, 07:13
Dennyman Перейти к последнему сообщению
