Текущее время: 27 июн 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (la-a621p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 08:44
Добрый день всем принесли ноутбук не включайка дежурки на тот момент были проц умер замерял на юсб 3.0 по дате -+ было кз
проц стоял sr1sf заказал поставил sr1se пропала дежурка начал измерять в итоге на точке jp38 кз разспаял перемычку u59 целая а дальше сидит коза подкинул 1.8в с ЛБП ничего не греется.
Биос прошивал
на мульте EC_RST#-3.26v
EC_RSMRST#-0
EC_ACIN-3.26
EC_ON-3.11
ON/OFF-3.26
LID_SW#-3.26
неужели проц пришел бракованый продавец утверждает что он 100% новый
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (la-a621p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:04
Брал в разным местах два sr1se и оба оказались битыми.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (la-a621p) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:11
на jp38 4.1 om это нормально?
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
все нашел виновник был u64 в коротком убрал его кз пропало.но так же нет дежурки
---------- Добавлено спустя 28 минут 20 секунд: ----------
биос прошил мульт прошил ldo на шимках есть что еще нужно прозванить дежурку поменял
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 51 секунду: ----------
итак звуковушка еще оказалось в кз по +3vs выпаял ее потом не было сигнала mainpown оказалось тоже в кз поднял ногу на мульте дежурка появилась мульт под замену?
---------- Добавлено спустя 37 минут 23 секунды: ----------
заменил мульт все заколосилось но звуковушку пока не ставил щас на тестах всем спасибо тему можно закрыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5256
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6113
01 апр 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10941
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) нет Генерации на кварце
densio
18 июл 2014, 09:05
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 32
