Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:51
Добрый день. Есть данный аппарат. До меня: не было основной флешки биоса.
Поставил флешь Winbond 25q64cv, прошил обе флешки этим дпмпом http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=650 ... 7*#p230699
От ЛБП - нет никакого потребления, ни реакции на кнопку (на кнопке 3.3v есть), на мульт питание приходит (Нет только VDD кот. берется от 3D3V_S0 - но я так понимаю, это напряжение поднимается после запуска или, хотя бы, после появления дежурки)
Дежурные напряжения реализованы на ШИМ EQ EF (RT8223M):
VIN - 19B,
EN-2,7B - запускает VREG3 и VREG5 по 3,3 и 5 В соответственно.
ENC - 0 В - включает оба канала высоким уровнем.
Не могу определить, откуда идет сигнал на ногу ENC?? С ЕС-контроллера? И если этого сигнала нет, означает ли что мульт под замену? Прозвонил - эта нога звонится с 114 ногой ЕС. Но звонится как диод: в одно направление накоротко, в другое направление показывает падение напряжения.
С контроллера заряда ACOK приходит на мульт.
Для удобства понимания прилагаю фото схем с замерами:
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 11:30
Взгляните на mbx-250, возможно похожая реализация дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:12
Спасибо за подсказку) Посмотрю
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:38
Ув. знатоки, будьте любезны, дайте намек какая логика появления дежурки? Смотрю по схеме mbx-250.
Здесь для появления enable ENC (он же 3V_5V_EN в mbx250), требуется S5_ENABLE, который как смотрю дальше идет с ЕС с 14 ноги. На 14 ноге соответственно нет ничего. И сопротивление относительно земли на ней 10k. Мульт npce885pa0dx, его м\с биоса выполнена отдельно mx25l2006e, и была прошита с оф сайта. Мульт менял. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:49
Дальше копаюсь: смотрю - нет чтения с флешки биоса ЕС. Ни со второй, ни с 5 и с 6-ой. Как происходит логика считывания прошивка ЕС при запуске?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:47
- Мульт и флешка живые
- Запитаны все "нужные" ноги от LDO
- На 85 лапе мульта 3V
- "Входы-выходы" флешки звонятся на мульт
Тогда при подаче питания на плату будет чтение.
Силовые дежурки на этой плате появляются после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:11
Верно ли я понимаю логику:
До появления дежурных 3 и 5 В, у нас должно быть норм. напряжение на батареи RTC
Должен быть высокий уровень PCH_RTCRST#. Это означает хаб должен 3.3V опустить до нуля? (не опускает)
Сигнал +pwr_SRC - это как я понимаю, питание на частотный генератор хаба, питание берется от линейного регулятора ШИМ дежурки
3.3V_RTC_LDO - вообще не могу придумать что за сигнал (на диаграмме есть - а в мануале по поиску ничего не находит.)
Т.е. если у меня нет чтения с м\с биоса ЕС, то скорее всего не начинается частотная генерация? Если она не начинается - ибо не снимается ресет с хаба (сам хаб его снимает?) или неисправен клокер хаба?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Запитаны 1-я, 3-я и 5-я ножка микросхемы.
На 85-ой лапе 3.3 В
2-я, 5-я и 6-я ноги звонятся на муль через 33 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 13:48
Уважаемые гуру, правильно я мыслю? Буду менять хаб -потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 14:20
1. Любой резет активен в низком уровне, в высоком снят
2. Резет (сброс) устройства (чипа, микросхемы, мульта) формируется не самим устройством, а приходит извне
3. Питание любой 25-й серии восьминогой флеш 8-я нога
Это ликбез был, пока нет чтения мультовой флешки трогать хаб смысла нет, никак он на это не влияет.
В мульте NPCE885P генератор внутри находится, для чтения флешки на внешнюю синхронизацию ему нас..ть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:56
Ок. Понял. Т.е если мульт запитан, на него приходит АСОК, (флеш запитана), то он должен сам считать свою прошивку. Т.о. выходит что виноват мульт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:47
Причем тут ACOK? Для того, чтобы мульт начал читать свою флэш, ему необходимо:
питание
ECRST# = 1
исправная флэш и соответствующая прошивка в ней...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 09:44
Прошу прощения за невнимательность ранее (я указал что на 85 ноге EC_RST# есть 3.3В). На самом деле ресет не снимается. При подаче на эту ногу принудительно 3 в, на ЛБП фиксируется потребление в районе 60-70 мА. Но считывание так и не начинается. Вызвонил ногу - она идет на резистор 100К. С одной стороны есть 3.3В, с другой - нет. Здесь же еще звонятся 2 диода, одного с противоположной стороны есть высокий уровень, у другого нет. Как я понимаю, последний именно забирает нужные 3.3 в для ресета на себя. Поднял его - 3.3в на ноге появились. Но считывание появилось 1 раз и больше не появлялось.....Вызванивание диода, кот засаживает ресет привело к другим элементам, которых на схеме не нашел...
:ny_tik: :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Ищу дам биоса
в форуме Sony
max83461
14 июл 2017, 11:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve1712q1e (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021 ) пароли в биос
в форуме Sony
Panta_Dima
16 янв 2018, 11:00
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171b11 (z70cr mb s1204-2 48.4mr10.021) отключается через 30 секунд
в форуме Sony
Max96znak
2579
23 июн 2020, 11:12
Max96znak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E13V (MBX-267 (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021)) нет звука
в форуме Sony
pro100partizan
30 окт 2018, 10:16
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171G11V (Z70CR MB S1204-2) нет напряжения vga_core
в форуме Sony
KohanovAW
3138
26 июл 2018, 16:21
KohanovAW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
