Заголовок сообщения: LENOVO YOGA 13 (PANASONIC 13) После замены IT8519G не грузит windows
Добавлено: 01 июл 2016, 15:07
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 10:22 Наличности на руках: 533.18 Сообщения: 93 Откуда: Москва Ногинск
Был закорочен мультиконтроллер IT8519G, после замены старт и выключение без изображения. Прошит MAIN отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=134382&hilit=*YOGA+13*&sid=d3eafd8cc90ab759aae33d718b3fe5a0#p134382 Ноутбук включился пускает в bios, версию EC не показывает ,вместо них кракозябры(фото) ,при любых загрузках windows крутит кружочек или бегут полоски бесконечно. Recovery тоже самое. Все режимы загрузки изменял. SSD вынимал. Грузится до конца только linux, WINPE зависает на -пожалуйста подождите. Прошил EC от туда же. Результат не изменился. Старый EC и MAIN пролагаю. Может кто сталкивался с такой проблемой?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA 13 (PANASONIC 13) После замены IT8519G не грузит windows
Добавлено: 01 июл 2016, 16:33
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
а если из под доса биос прошить? на сайте леново в экзешнике есть папка с файлами для прошивки из под доса?
sysremont
Добавлено: 01 июл 2016, 19:54
Как запускаю DOS сразу же отваливается клава USB. Родная клава не работает. Перепробовал все дампы , редактировал и старый и новый. Внимательно поглядев увидел большую разницу в начале дампа старого не рабочего файла. Резал и склеивал из двух один. Но пока результата нет.
Strike
Добавлено: 01 авг 2016, 11:45
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 64.10 Сообщения: 57 Откуда: РФ, Москва.
Мультиконтроллер недосел, или перекатать. Прошивку биоса верните на место, чтобы не иметь проблем с МЕ и ключами.
wundabar
Hello, Ihave Lenovo yoga 13. I make change IT8519G, then goes on, in the screen is recover. The keyboard, usb, Hdmi , no funktion, ithin ineed software vor this chip IT8519G. thanks for help
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
