Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:13
Собственно принесли умерло видео.
Видео 216-0809024 который 6470M
Ставил на безсвинец, не отстроил еще до конца станцию на безсвинец, бывает не досаживаю чипы.
Этот тоже не посадил с первого раза. Правда не пойму, почему, мне думается мало химии ложу.
Получил вот такое.
Частота памяти и ядра не поднимается, впрочем и напряжение тоже как я понимаю. При старте оно до 1,1 вольта прыгает.
На свинец не сложно перекатать.
Вопрос в том это может быть от того что не сел нормально, или могут быть еще какие проблемы.
Просто параллельно есть три бука с 6470, у всех все по разному. правда там по моему чипы те что 9000
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:10
Управление на G0, G1 PU8 идут с видеочипа. Может какой из этих шаров не сел, а может дрова.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:05
По G0 G1 посмотрел. G0 по схеме по умолчанию единица, так и по факту, потом его гпу садит в 0, тоже отрабатывается. Тут вроде нормально.
Поставил чистую ос, накатил дров от официалов, все ровно становится, а по факту частоты не те, и вообще перестала дискретка работать.
Вообщем вообще какая то ж получилась в результате.
Сейчас на свинец пересажу, дальше поэкспериментирую.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 10 секунд: ----------
Перекатал на свинец, ну что можно сказать, со второго раза я и на безсвинец все усаживаю нормально, убедился в очередной раз.
Вообщем не поменялось ничего, на первой картинке чистая ос, старая версия драйвера, на второй ос клиента, новее версия драйвера.
Картинки разные, эффект один, не работает. В первом случае совсем , запускается на интегрированном, во втором включает дискретное, очень медленно.
Собственно я хочу выяснить почему так происходит.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 50 секунд: ----------
Я так понял что это такая особенность что ли этой платы.
Игры то нормально рулятся как оказалось.
Хотя я так не люблю когда не понимаю связи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM (DABKLIMBAC0 rev:C) Не поднимается частота видеопамяти.
OKService
28 май 2021, 17:09
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-RP75YB частота видеоядра 300 МГц
в форуме temp
Shalun-avd
25 июл 2023, 18:55
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра
в форуме Asus
le0m
13
5407
09 авг 2022, 18:33
le0m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5391 (WASP13 18769-1) не поднимается питание видеоядра
в форуме Dell
evgenyjp
31 мар 2023, 21:36
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX Rev 2.0) Не поднимается питание видеоядра процессора
dmitryrussf
01 авг 2023, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 136
