Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Radion 6850, артефакты.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:23
Здравствуйте.
прошу направте в правильную сторону для ремонта данной карточки.
Загружаю в лайвсд еще драйвера не установлены, все показывает нормально.
но как только стоит установить драйвер, то появляются полосы (полосы статичны) или вообще черный экран, при этом компьютер работает.
Начал прогонять тестом и в итоге получил ошибки.
Так вот собственно вопрос, это гпу или память? Если память то как можно выявить какая именно микросхема.
Заранее спасибо.
Прошу сильно не пинать раньше с видяхами не имел дело, а по пробовать охота.
 Заголовок сообщения: Re: Radion 6850, артефакты.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:23
Прогрейте чип и смотрите дальше. 90% проблема в чипе.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 21:47
НЕ грей, сначала слегка плату во время работы попробуй поизгибать, если полосы меняться не будут знач не мех повреждение, а погреешь прилипнет даже память, а через неделю снова тоже будет. Арты весьма странные, на отвал мало похоже из опыта, возможно где-то мелочёвку снесли. Если нет, тогда только можно дунуть в чип...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 21:52
Да, действительно дело в чипе. Но как увидел ценник на чип, хозяин сразу отказался от замены, сказав пусть будет так, сколько про работает.
Я знаю что это не ремонт, а всего лишь диагностика.
Это я пробовал не помогло.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon 6850 нет питания GPU и памяти
Миха
4823
25 авг 2017, 23:57
Миха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS на HD 6850 Sapphire
Lirsu
31 дек 2017, 12:17
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon HD 6850 опознать элемент
LitvinGB
13 апр 2019, 20:41
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS SAPPHIRE HD 6850 2GB GDDR5 гаснет при загрузке Windows
Delphin911
3083
02 ноя 2019, 11:59
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 6850 gv r6850c 1gd
puzzo888
24 июл 2021, 17:47
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 72
