Текущее время: 20 июн 2024, 15:36
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не включается Добавлено: 19 июл 2017, 16:20 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
prw07 писал(а): Нажимаю кнопку, поднимаются все напруги и через 200мс все падает до 0. То есть, доходит до S0 и рухает в S5?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не включается Добавлено: 19 июл 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
prw07 писал(а): Едва заметен нагрев в районе зарядника. Что на сиде MACSAFE? Если заводите без батареи, то ничего там не должно греться. Замените зарядник. Он же в конце концов, формирует основное питание матери. А при загрузке, потребление вырастает в разы. Если в нем какой то косяк, то...?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не включается Добавлено: 20 июл 2017, 01:08 |
prw07 писал(а): все пересмотрел - нет к.з. Очень похоже на коротыш во вторичных цепях. В USB порту, кусок флэшки или фольгу от шоколадки случаем не забыли? Может бук прыгал с какого нибудь стола? Какова история то хоть у несчастного?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не включается Добавлено: 20 июл 2017, 03:22 |
prw07 писал(а): Откуда фольге взяться ? Сообщение не в тему Все из жизни. Иногда и не такому удивляешься, и откуда что берется? Как?? Если учесть, что на борту стоит комбайн, то они отваливаться любят по углам, или просто дохнут от перемены погоды.
