Текущее время: 29 ноя 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Постоянно меняется device ID на 780 TI
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:07
Доброго времени суток. Возникла проблема с видеокартой Gigabyte WindForce 780 TI, постоянно меняется 3я цифра в ID видеокарты. Оригинальный ID должен быть 100А, но он может определиться сначала как 100А, а потом при следующих перезагрузкАХ уже 102А. Резисторы на плате пробовали менять, они влияют только при первом старте компа, потом она определяется как 102А. Где собака зарыта? может ли быть проблема в конденсаторах?
upd: бывает что карточка определяется как 103А (Quadro K6000), но потом снова 102А (tesla K40)
Резистор который отвечает за 3ю цифру в айди имеет номинал 25к по умолчанию
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно меняется device ID на 780 TI
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:34
Это 4, а 0 - это 5к низкий уровень, А - 15к высокий. Боюсь что что-то не то вы за страпы приняли.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 06:11
Ну нам уже тоже кажется что проблема не в этом, т.к если бы была проблема в резисторе, то когда припаяли другой резистор, то ID видеокарты нормально бы себя вел (неважно какой бы он стал), а так он все равно скачет после первой перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:06
Светлая память
Светлая память
GPU дохлый, а вы все на волшебные резисторы смотрите.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:51
Можно на этом моменте поподобрнее?? гпу в тестах работает отлично и без артефактов, когда он определяется как 780ti, и в играх тоже работает стабильно. Выдает фпс соотвествующий 780ti. Может ли при всем при этом ГПУ как то неверно читать device ID с резисторов?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:48
Ещё раз, вы уверены что меняли тот резистор который нужно? Второе, некоторые видики при снятии страпов 2-х последних цифр с ID, стартуют по тому что в биосе. Но прежде разберитесь где реальные страпы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 06:32
С вероятностью 99% уверен что проводил манипуляции с нужным резистором. Т.к еще на англоязычном форуме по ремонту и переделке карт прочитал много тем.
Изображение плата от титан блак но они по сути не отличаются кардинально и больше приведена для примера, чтобы отметить резистор.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 16:44
Кстати еще есть такая проблема, что когда подключаешь монитор, он работает при запуске компа, но если его отключить от видеокарты, и снова подключить, то изображения нет. Может как то с этим все связано?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
kesha1069
22 дек 2024, 13:41
kesha1069 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 07:41
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор 32lg4000 za пульсирующие меняется, цвета экрана.
в форуме LCD
lomess
22
7852
15 июн 2021, 16:46
XIM888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ?
_AVP_
12
8973
01 апр 2025, 01:38
Satifa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K543UB (X540UBR rev.2.0) Выключается при загрузке, меняется дата.
Freewar
26 апр 2021, 20:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
