Текущее время: 12 ноя 2026, 12:44
| Автор |
Leo_vrn
Заголовок сообщения: SONY SVE1413E1RW (MBX-268 Quanta HK6) После прошивки БИОСа нет загрузки через UEFI  Добавлено: 19 июл 2017, 11:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
Добрый день. Пришёл после другого сервиса копаный бук SVE1413E1RW MBX-268 (HK6). Пришёл с дохлым хабом по цепи RTC и зачем-то шитым БИОСом (непонятно чем).
Хаб поменял, БИОС собрал с чистым МЕ, бук заработал. НО, почему-то в настройках БИОСа нет пункта переключения загрузки UEFI/Legacy. Работает только в Legacy режиме. БИОС пробовал четыре разных версии (всё, что нашёл), и сам собирал с чистым МЕ, и тут на форуме уже собранный есть. Всё без результата, загрузки через UEFI не появляется. Изначально бук идёт с лицензией Win8 (похеренной пионерами) и винт в буке размечен в GPT, что как бы намекает, что UEFI загрузка обязана быть.
Вопрос, что я делаю не так?
MoneyBot
Заголовок сообщения: SONY SVE1413E1RW (MBX-268 Quanta HK6) После прошивки БИОСа нет загрузки через UEFI |
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE1413E1RW (MBX-268 Quanta HK6) После прошивки БИОСа нет загрузки через UEFI  Добавлено: 20 июл 2017, 12:07 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
diderheb писал(а): Посмотри раздел security-securboot должен быть enable. На некоторых версиях BIOS возможность включить\выключить появлялась только после создания пароля. Конкретно в Вашем буке не помню интерфейса BIOS. В этой линейке буков функция секюрбут активна только в uefi режиме,пароли-шмароли тут особо не помогут,этот не асус... Выбор режима загрузки (uefi или legacy) активен всегда. Какая версия биос сейчас установлена??? Могу скинуть экзешник с версией R0180D5 ... з.ы. Сразу заклей 20_тый пин на wifi модуле, избавишься от ненужного гимора (софтовое включение вифи).
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE1413E1RW (MBX-268 Quanta HK6) После прошивки БИОСа нет загрузки через UEFI  Добавлено: 03 сен 2017, 01:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 09:39 Наличности на руках: 198.05
Сообщения: 134 Откуда: Дзержинск
vzrivpaket писал(а): Могу скинуть экзешник с версией R0180D5 ... А можете скинуть exe-шник пожалуйста, хоть что то попробую, 3й день голову ломаю над этим biosом. | ! | igils писал(а): | Взять на оф. сайте - никак? Не надо лезть со своими проблемами в чужую тему. Создавайте свою. |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8
в форуме Sony
Ciber SLasH |
13 |
3636 |
10 окт 2018, 21:53
Ciber SLasH
SVE1413E1RW (MBX-268 DA0HK6MB6G0) нужен DUMP BIOS
в форуме Sony
mak33 |
6 |
2839 |
08 сен 2017, 13:02
mak33
SONY SVE141L11N (MBX-268 Qanta HK6) Не Включается
в форуме Sony
Сергей_845 |
8 |
3438 |
29 янв 2017, 11:11
siberian
FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy |
8 |
2383 |
02 мар 2025, 15:06
Away
sve141r11v (mbx-268 uma) Выключается после замены хаба
в форуме Sony
shadowww82 |
8 |
2366 |
07 май 2018, 17:58
shadowww82
