Заголовок сообщения: Восстановление DMI шины. Есть ли смысл?
Добавлено: 21 июл 2017, 10:36
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Платформа Quanta ZQ1 Залитик, в ходе диагностики обнаружил под хабом выгнившие два пистона по шине DMI DMI_RXN0 и DMI_RXP2. Сделать отверстия в пистонах, кинуть проводники на пятаки под хабом и вывести их на обратную сторону матери не проблема. Но линии то нужно будет тянуть по поверхности материнки и подпаивать к пистонам сокета проца, а скорость шины DMI до 10 Гб/с. Могут ли быть потери по этим линиям, может их как то заэкранировать? Попадалась кому такая проблема? Есть ли смысл восстанавливать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Восстановление DMI шины. Есть ли смысл?
Взять перекрученные провода от матрицы. Экранировка не то.
Koln57
Добавлено: 21 июл 2017, 10:46
Зарегистрирован: 24 май 2017, 13:03 Наличности на руках: 31.01 Сообщения: 17 Откуда: Череповец
Потери будут по любому, а восстанавливать стоит.
_________________ Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
