Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Нет питания памяти на R9 290 4Gb
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 14:03
Имеется gigabyte r9 290x windforce . При включении системы нету питания на дроселях памяти. Все остальные напруги есть: 12в, 5в, 3,3в. Питание ШИМ ir3567b 3.3в сигнал ЕН есть, NCP5230 и мосфету заменил за рабочих на EN NCP5230 есть 1.3в. Остальные мосфеты проверил на наличие кз, нету. BIOS тоже ок.
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания памяти на R9 290 4Gb
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:55
А питание чипа подымается?
мосфеты могут быть не пробиты, но могут давать утечку по затворам. Не помешало бы заменить, для успокоения души. Если КЗ на дросселях памяти нет, ен на шимку приходит, питание есть, меняйте шим. Всё очевидно
PS: 1,3V на En маловато
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 18:03
питание чипа и контролер памяти есть
а я заменил этих мосфеты и NCP5230 из рабочих карта второи раз :nez-nayu: . сопратилениа в GL и GH есть 25к ом и висуално NCP5230 хорошо отсолдеруйл
ен на IR3567B(тоже менял) есть 3.3В а у NCP5230 ен 1.3В и таких ен на раочих карту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290 4gb выбивает одну и ту же банку памяти.
vovikmm
22 сен 2022, 14:25
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI
gagat222
13
2245
16 янв 2022, 01:29
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 290 DirectCU II нет питания памяти
Sinchuk
26 окт 2018, 21:36
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290 4gb msi реф
ArhangelSM
02 дек 2020, 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte r9 290 4gb сбитый элемент
viktoi_i
11 янв 2021, 08:59
viktoi_i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha и гости: 122
